Forte Hum al cambio valvola
skatuba
Messaggio da skatuba » 16/03/2008, 20:33
Stasera, ho infilato per prova sul mio 2 watt, una ECL82 Electro Harmonix nuova di pacca, e come per magia è apparso un hum fastidiosissimo e costante anche a volume zero (e indipendente dal volume).
Può essere un difetto della valvola ? Premetto che con la sua vecchia Philips Miniwatt, il rumore di fondo è praticamente assente.
:hummm_1:
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
luix
Re: Forte Hum al cambio valvola
Messaggio da luix » 16/03/2008, 21:02
Mi sta venendo in mente che nel tuo schema hai messo a massa un lato solo del secondario a 6.3V mentre invece dovresti usare il classico circuitino con le resistenze da 100ohm che vedi anche nel mini peory e in altri ampli a valvole...
Inoltre dallo schema c'è una connessione a massa del primario a 220V, nel caso l'hai fatta veramente toglila e metti la carcassa dell'ampli a terra cioè collegala col filo giallo/verde...
Poi in  un solo punto del telaio colleghi la massa cioè il negativo dell'alimentazione...
Prova e fammi sapere...
skatuba
Messaggio da skatuba » 16/03/2008, 22:03
La connessione a massa che vedi nel disegno, non l'ho fatta, è che mi sono dimenticato a cancellarla  :doh:
Al momento a massa ho la terra (gialloverde) e un lato della 6,3V, oltre che il meno del ponte rettificatore.
Per il circuitino con le resistenze da 100R, lo avevo già visto su altri ampli, ma sempre diverso. Talvolta le resistenze sono collegate direttamente a massa, talvolta "confluiscono" verso qualche resistenza di catodo o verso qualche anodo, per cui ci ho capito poco  :mart:
Resta il fatto che con la valvola "nativa", il problema è assente  :trip:
:Gra_1:
luix
Messaggio da luix » 21/03/2008, 14:24
Questi sono i misteri delle vecchie valvole  :arf2: di sicuro sono migliori di quelle odierne...
Comunque il problema si risolve al 100% facendo come ti ho detto:
Noto anche con dispiacere che hai usato jack di metallo cioè che hanno la massa direttamente sulla carcassa, quelli sono buoni per le chitarre di legno, in un ampli la massa va collegata in un solo punto sullo chassis quel jack fa una doppia connessione che può dare loop di massa... cambialo al più presto...
skatuba
Messaggio da skatuba » 21/03/2008, 14:51
Grazie per la dritta, è che ancora sto monitorando i vari negozi on-line, dove poter trovare tutta l'accessoristica d'obbligo (tipo i jack in plastica).
Proverò anche il circuitino delle 2 resistenze da 100.
Per quanto riguarda le vecchie valvole, ho già appioppato la ECL82 EH sulla fonovaligia che regalai a mia madre, prendendo ovviamente la Siemens che era all'interno  :arf2:
:cool1:
luix
Messaggio da luix » 21/03/2008, 14:57
Si l'unica cosa è che il pdf andrebbe corretto, la massa su uno dei due cavi di alimentazione non va assolutamente bene... se mi dai il documento word ci penso io...
