volume fender blues deluxe
peppe73anto
Messaggio da peppe73anto » 26/03/2008, 22:54
ciao amici,
come tutti i possesseri di questa serie di ampli, anche io ho il problema del volume, che a 1,5 non si sente un gran che, e a 3.5 è gia al massimo, quindi ingestibile nei locali chiusi. mi hanno consigliato di cambiare il pot del volume sostituendolo con uno logaritmico. consultando i post di forum mi anno detto che il pot logaritmici sono quelli con la sigla "A", e guardando lo schema del mio amply, il pot del volume e un 250KA, quindi stando a sentire quello che mi hanno detto è già un pot logaritmico?
se si cosa dovrei fare?
grazie e scusate la poca preparazione il elettronica.
peppe73anto
Re: volume fender blues deluxe
Messaggio da peppe73anto » 30/03/2008, 1:34
forse non ci ho capito niente ma mi otete aiutare per favore prima che butto l'amply
kruka
Messaggio da kruka » 30/03/2008, 4:05
quello che vuoi fare non è così semplice
intanto il pot del volume è già logaritmico, potresti provare mettendo una res in serie al pot in modo che anche al max
della corsa cmq ti darebbe maggior attenuazione pero' avresti una cambio nella risposta dei bassi (ciè più bassi)
oppure mettere un pot da 100K log in serie ad una res da 150k (anche qui a pot al massimo avresti meno volume che nella configurazione originale
se non vado errato pero' i pot del fender sono tutti su PCB non so quanto sia fattibile la mod
meritil
Messaggio da meritil » 01/04/2008, 23:04
linkaci lo schema, la fender li publica sul sito ufficiale  :rockon:
peppe73anto
Messaggio da peppe73anto » 02/04/2008, 17:36
Blues_Deluxe_Schematic.pdf
(340.64 KiB) Scaricato 381 volte
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 07/04/2008, 10:15
Molto spesso i pot logaritmici non sono logaritmici veri, credo che risolveresti saldando una resistenza direttamente sul potenziometro.
Leggiti questo documento:
http://www.geofex.com/article_folders/p ... tscret.htm
e in particolare questa parte qui:
peppe73anto
Messaggio da peppe73anto » 08/04/2008, 17:15
che resistenza dovrei mettere ? e come? non andrebbe a influire sulle frequenze basse?
