Sento il cono gracchiare ogni tanto ma il problema non è il cono!!!
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Re:Sento il cono gracchiare ogni tanto ma il problema non è il cono!!!
Comunque qua sorgono sempre nuove possibili cause.. Sto facendo un sacco di prove e succede sempre qualcosa ma non tolgo mai del tutto il rumore in effetti. Ora mi sono accorto che con tutti i controlli al massimo viene su anche sul canale fender.. evidentemente sul secondo canale si sente subito perchè ha più gain.. Comincio a pensare anche ai trafi troppo vicini.. Per fare un ampli da zero ci vuole un sacco di tempo per il debug, questo è certo. Però dai miei errori sto imparando nuove regole per il prossimo progetto.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Questo e' lo spirito giusto!
- Nutshell
Non mi abbatto tanto facilmente io! Più che altro credo di stare pagando il prezzo di un ampli compatto in cui tutto sta praticamente a incastro e non c'è via di fuga.Hades ha scritto: Questo e' lo spirito giusto!![]()
