HO CHIESTO AD UN TECNICO IERI SERA E MI HA DETTO CHE ERA COLPA DELLO STAND-BY MESSO SUBITO DOPO LA RETTIFICATRICE. QUESTO PERCHè AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE NON RIESCE A CARICARE VELOCEMENTE I CONDENSATORI DELL'ALTA TENSIONE .
INFATTI HO TOLTO LO STAND-BY E VA TUTTO PERFETTAMENTE.
LO DICO SE QUALCUNO AVESSE IL MIO STESSO PROBLEMA .
VOLEVO CHIEDERVI DELUCIDAZIONI DU 4 COSE : 1) COSA MODIFICANO I CONDENSATORI ( pF ) MESSI SULLE RESISTENZE ANODICHE DEL PRE ?
2) COSA CAMBIA NEL SUONO SE CAMBIO IL VALORE DEL CONDENSATORE DEL PHASE INVERTER CHE VA A MASSA ? ( IO L'HO CAMBIATO DA 100nF A 10 nF E NON SENTO DIFFERENZE .....) - VOLEVO ABBASSARE UN Pò I BASSI .
3) QUESTO PERCHè SE METTO IL CONTROLLO PRESENCE APPENA LO ACCENDO C'è UN RUMORE SORDO CRESCENTE E DEVO SPEGNERLO IMMEDIATAMENTE : COSA SARà ? ( classico controllo con pot da 5k , condy da 100nf e res. da 100k collegata al jack da 8 ohm e dopo la res. da 47k del P.I. )
4) CHE VALORE POSSO METTERE NEL CONTROLLO TONI ( STACK MARSHALL ) PER IL POT DEI BASSI ( 1MOHM) PER ABBASSARLI UN Pò ?
SEMPRE GRAZIE PER LE RISPOSTE !!
