Rumore sull'hot rod deluxe! Aiuto
ian86
Messaggio da ian86 » 27/10/2009, 18:55
Salve.
Stamattina accendo l'ampli e noto un rumore tipo hum che aumenta se uso chitarre con i singoli e se avvicino le stesse all'amplificatore.
Non è un problema di massa perchè se tocco le corde il rumore persiste.
Ho controllato il condensatori di filtro e sono ok. Ho controllato le valvole picchiettandole con una matita e non risultano essere microfoniche.
Secondo voi cosa può essere?
Potrebbero essere le finali da sostituire? Hanno 2 anni di vita
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
Giaime
Re:Rumore sull'hot rod deluxe! Aiuto
Messaggio da Giaime » 27/10/2009, 19:41
Verifica con un oscilloscopio che frequenza è l'hum, e soprattutto se ad esso è sovrapposta un'oscillazione ad alta frequenza (problema molto comune con gli Hot Rod). Se non hai l'oscilloscopio fatti aiutare o portalo da un tecnico esperto.
La corrente a riposo nelle finali è bilanciata?
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
ian86
Messaggio da ian86 » 27/10/2009, 19:44
Giaime ha scritto: Verifica con un oscilloscopio che frequenza è l'hum, e soprattutto se ad esso è sovrapposta un'oscillazione ad alta frequenza (problema molto comune con gli Hot Rod). Se non hai l'oscilloscopio fatti aiutare o portalo da un tecnico esperto.
Non ho un oscilloscopio :ops:
La corrente è bilanciata
ian86
Messaggio da ian86 » 27/10/2009, 20:42
Potrebbero essere le finali leggermente microfoniche?
Giaime
Messaggio da Giaime » 27/10/2009, 21:54
Succede anche se giri TUTTE (TUTTE) le manopole al minimo? Se si, oscilla, come molti H.R.
[/b]
luix
Messaggio da luix » 27/10/2009, 22:00
A me sembra più che le tue chitarre con i single coil captino il campo magnetico dei trasformatori (il che è più che normale)... prova ad allontanarti o prova a stoppare le corde e a mettere la chitarra in orizzontale, se il rumore sparisce l'ampli è innocente...
