Solo un fortissimo humm da una Tiny Terror
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 31/10/2009, 20:17
Buona sera a tutti, :ciao:
ho assemblato una Tiny Terror con dei pezzi rimediati da un vecchio FBT con 5 12ax7 e 4 el84...ebbene alla prima accensione solo questo forte humm  :four:  come se il volume stesse a palla e non si sente nient'altro, chitarra o movimento dei potenziometri!!
Datemi una mano vi prego!!!!! :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1:
Allego schema e layout usati..
CIAO!! :bye1:
Red Max
Re:Solo un fortissimo humm da una Tiny Terror
Messaggio da Red Max » 31/10/2009, 21:25
così a distanza potremmo fare 1000 ipotesi... in pratica è impossibile aiutarti...
e poi vuoi mettere la soddisfazione di trovare da solo la soluzione :face_green: :face_green: :face_green:
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 31/10/2009, 21:34
si lo so...non ha prezzo  :arf2: :arf2:
però non ho proprio idea di cosa possa essere, so solo che viene dal finale in quanto anche disattivando il pre il rumore rimane ugualmente... :trip:
idee???
casomai posto i voltaggi..
ciaooo
Red Max
Messaggio da Red Max » 31/10/2009, 21:51
Comunque secondo me, nel layout è sbagliato il collegamento del volume master, nel senso che andava fatto come quello del gain
prnet
Messaggio da prnet » 31/10/2009, 22:03
hai provato a scambiare i fili esterni dell'ot?
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 31/10/2009, 22:08
prnet ha scritto: hai provato a scambiare i fili esterni dell'ot?
intendi i primari? no non l'ho fatto..domani provo
grazie
Giaime
Messaggio da Giaime » 01/11/2009, 3:00
Un po' inutile, visto che l'ampli non ha retroazione.
Controlla il cablaggio del Master, anche a me pare sbagliato.
Misura le correnti nei vari tubi e le tensioni agli anodi e catodi, da lì si può vedere se c'è qualche errore di cablaggio o simili.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
checco1280
Messaggio da checco1280 » 01/11/2009, 11:01
a me sembra che quel layout abbia degli errori....primo che ho trovato....mancano dei collegamenti a massa delle resistenze da 1M,1,5k,e cap da 22uf.....usa quest'altro layout...ma controllalo comunque!!! :duec: :duec:
Tiny Terror Layout.pdf
(23.66 KiB) Scaricato 343 volte
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 02/11/2009, 17:16
Grazie delle risposte ragazzi!!  :punk1:
tra i vari errori il layout che ho usato io dovrebbe avere anche invertito il piedino 1 col 2 di V2 se non sbaglio... :hummm_1:
Sbaglio??
CIAO!!
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 02/11/2009, 22:50
dunque...
ho collegato il primo stadio a massa, collegato il master come il gain ed invertito il piedino 1 e 2 della V2...
tuttavia il rumoraccio infame permane!!!!  :trip: :trip: :trip: :trip:
appena ho un attimo posto i voltaggi...
le valvole potrebbero essere?
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 03/11/2009, 12:36
altro errore sul layout! :enco1: la resistenza da 470 sul layout è presente una sola volta e vi sono collegate entrambe le valvole... :wacho: :????:
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 09/11/2009, 22:37
Dunque...
in questi giorni mi sono un po dedicato al debug e queste sono le cose che ho trovato..
- il preamp funziona sicuramente, infatti uscendo da li e collegandoci le cuffie la chitarra si sente benissimo; :duec: :duec:
- il cablaggio del master non è incriminato in quanto l'ho corretto (ma anche provato a scollegarlo) e non cambia nulla  :enco1: :enco1:
- il rumoraccio incriminato sparisce quando scollego il centrale del trasformatore di uscita mentre quando è collegato praticamente mi azzera tutti i voltaggi... :wacho: :sick: :????: :????:
ora le domande sono 2: ho sbagliato a collegare il trafo d'uscita o c'è qualche corto in atto o simili?? :hummm_1:
adesso aiutatemi ve prego che non so più dove sbattere la testa!!! :muro: :muro: :trip: :trip:
CIAOOO!!!
Messaggio da Hades » 09/11/2009, 23:10
Puoi misurare la continuita' degli avvolgimenti del trafo prendendo un tester, mettendolo su ohm e tenendo uno dei due probe sul centrale e l'altro prima su uno dei due tap esterni del trasformatore e poi sull'altro.
Fra l'altro i due avvolgimenti dovrebbero darti la stessa misura, se e' molto sballata o il circuito non si chiude, ti e' andato a donnine il trasformatore.
PS: misura anche i secondari del trafo di uscita, puo' darsi che il problema sia sul primario o sul secondario, oppure che di problemi non ce ne siano, e finche' ci sei fai tutti i test del caso.
Ultima modifica di Hades il 09/11/2009, 23:12, modificato 1 volta in totale.
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 10/11/2009, 20:45
Hades ha scritto: Puoi misurare la continuita' degli avvolgimenti del trafo prendendo un tester, mettendolo su ohm e tenendo uno dei due probe sul centrale e l'altro prima su uno dei due tap esterni del trasformatore e poi sull'altro.
allora ho fatto come dici e tra il centrale e i due primari ci sono rispettivamente 31,5 e 37,8 ohm..direi che non ci sono grossi problemi giusto?
per quanto riguarda i secondari la cosa che (secondo me) è strana è che mi da 0,5 ohm tra i due secondari.. :hummm_1:
tra primari (e centrale) e secondari invece nulla.
fai tu la diagnosi
CIAO E GRAZIEEE!!
Marcotango
Messaggio da Marcotango » 10/11/2009, 20:47
Marcotango ha scritto: per quanto riguarda i secondari la cosa che (secondo me) è strana è che mi da 0,5 ohm tra i due secondari.. :hummm_1:
intendo tra il 16 ohm (l'unico che ho) e la massa...  :bye1:
