Re:L'ampli non suona più
frattese
Messaggio da frattese » 17/03/2010, 21:41
Ciao ragazzi scusate il disturbo ma ho un problema con il mio ampli
Oggi l'ho acceso ma non esce nessun suono ovviamente ho cambiato cavi e chitarra ma niente.
Ho già controllato i jack di send e return ma sembrano ok
Come posso testare se magari è saltato il trasformatore di uscita ??
Avete dei consigli da darmi in merito ???
luix
Messaggio da luix » 17/03/2010, 21:47
ciao! il mio mezzo di locomozione non funziona più, mi sapete dire che ha fatto?  :Gra_1:
frattese
Messaggio da frattese » 17/03/2010, 21:51
:yes: Giuro niente di che ho acceso l' ampli aspetto 5 6 minuti tolgo lo standby accordo è poi il silenzio  :wacho:
luix
Messaggio da luix » 17/03/2010, 23:19
Era una battuta per dire che non ho sufficienti info per darti una qualche risposta valida!
frattese
Messaggio da frattese » 17/03/2010, 23:41
l'avevo capito che era una battuta  :ok_1:
Nella foto sono riportate le uscite per collegare la cassa
è normale che il tester mi bippa quando collego i punti rossi con i verdi ?
frattese
Messaggio da frattese » 17/03/2010, 23:55
in questa foto invece ci sono le uscite send e return
nel rettangolo viola c'era un jack di returno che il tester mi bippava quando collegavo il cerchio rosso con il verde cos' l'ho tolto pensando che fosse quella la causa ,ma pur togliendolo i due punti risultano in corto circuito è normale ???
luix
Messaggio da luix » 18/03/2010, 0:19
Non si capisce niente uguale, intanto rifatti le saldature....
Controlla le tensioni nei vari punti del circuito cercando di capire che punto è, è inutile che mi dici che nel punto x ci sono 500V perchè non ho il pcb sotto mano quindi non so a che parte del circuito ti riferisci...
Sul primario del TU dovresti leggere una resistenza di un centinaio di ohm (50-100) se leggi 0 c'è qualcosa che non va, se leggi infinito (niente resistenza) idem.
Sul secondario invece la resistenza è talmente bassa da essere un corto quindi è normale quello che leggi sul jack...
meritil
Messaggio da meritil » 18/03/2010, 3:05
fusibili?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/03/2010, 12:23
Ma scusa prova intanto a vedere se e' il pre o il power amp.
usa send e return
Se metti la chitarra nel return dovresti sentirla e il power amp e' ok allora sara' un problema di pre.
Altrimenti metti una cassa attaccata al send e prova a sentire se suona..
vedi tu
frattese
Messaggio da frattese » 18/03/2010, 12:26
i fusibili li ho controllati tutti e sono ok .....
Grazie per il consiglio
frattese
Messaggio da frattese » 18/03/2010, 12:28
EL guerriero ottimo consiglio lo faccio appena sarò a casa Grazie
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/03/2010, 16:14
di nulla impara.
se hai la possibilita' di send e return
Sempre agire in questa maniera,escludi parti del circuito
frattese
Messaggio da frattese » 19/03/2010, 20:11
Grazie a tutti ho risolto il problema.
Escludendo man mano il circuito come mi ha consigliato El.guerriero mi sono reso conto che il segnale non arrivava al finale. Cosi mi ho incominciato a rincotrollare i jack del return ho scoperto che uno di loro era difettosoi ed interrompeva il segnale.
Ancara grazie a tutti.
