Bleed canali SLO
Al3xG
Bleed canali SLO
Messaggio da Al3xG » 30/07/2010, 10:02
Salve a tutti, ho ancora un piccolo problemino con la mia SLO clone.
Quando è accesa per molte ore, il trasfo di alimentazione diventa molto caldo (quasi bollente) e nel canale clean inizia a sentirsi il canale OD.
So che nella SLO è normale il contrario, ossia che nel canale OD si senta il clean (la modifica per il 5° LDR serve ad evitare questo).
A me sembra strano che non lo faccia sempre... Possibile che quando il trasfo si riscaldi abbassi le tensioni di quel tanto che basta a far lavorare male gli LDR?
Help! :Gra_1:
Re: Bleed canali SLO
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 14:13
Possibilissimo... Ma se si scalda il TA c'e' qualcosa che non va sotto...
Dopo quanto si scalda parecchio?
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 30/07/2010, 14:20
Dopo un paio d'ore che è acceso.
L'ampli comunque suona più che bene, quindi credo che il circuito sia a posto.
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 14:22
Non dovrebbe fare cosi' comunque, ho lasciato piu' e piu' volte ampli accesi per giornate e il trafo non e' mai diventato bollente...
Puoi postare le caratteristiche degli avvolgimenti del trafo e le finali che stai utilizzando?
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 30/07/2010, 14:31
I trafo sono il kit Delbini per SLO100:
TU 100 Wrms 2200/4-8-16 Ohm
TA 358Va 360/0/50/360v @400 mA -- 0/6,3v @2A -- 3,15/0/3,15v @9A
Choke 10H. 200mA
Le finali sono 4xEL34B Tung-Sol.
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 23:41
Mi sembra tutto nella norma...
Per me c'e' qualcosa che assorbe piu' del dovuto (magari un componente che sta per salutarti).
La prova piu' utile che tu possa fare e' misurare le tensioni in parecchi punti del circuito, utilizzare la testata e poi, quando comincia a presentare il problema, misurare nuovamente le tensioni per vedere se e dove si abbassa rispetto a prima.
Almeno cosi' possiamo capire su quale ramo lavorare e restringere il problema!
Messaggio da robi » 31/07/2010, 13:28
..non è che hai le EL34 sul finale?
Messaggio da Hades » 31/07/2010, 15:34
robi ha scritto:..non è che hai le EL34 sul finale?
Se parli di corrente dei filamenti con 9A ci sta dentro bene:
- 1.6 x 4(EL34) = 6.4A
- 0.3 x 5(ECC83) = 1.5A
TOT = 7.9A
Come anodica 400mA sono abbondanti pure quelli. L'unica (per me) e' che ci sia un componente difettoso che "provoca" troppo assorbimento..
Messaggio da robi » 31/07/2010, 15:44
..lo aveva scritto due post sopra e non l'ho letto: Ha le EL34.
..a me un kit slo con EL34 aveva dato un problema di surriscaldamento.
Mai compromesso il funzionamento, ma il trafo era più caldo del normale.
Messaggio da Hades » 01/08/2010, 11:27
Robi mi sembra normale per via dei 2,4A di corrente in piu' sui filamenti... Per quanto siano dentro al limite dell'avvolgimento, e' sempre un bel pezzo di ferro e scalda di piu'.
Comunque fai come ti ho detto e verifica dove e come c'e' il calo di tensione: potrebbe anche essere un elettrolitico sull'alimentazione che fa le bizze e dopo un po' comincia ad avere perdite, causando il sovraassorbimento... Penso sia possibile no?
Messaggio da robi » 01/08/2010, 12:17
cavolo.. dovrebbe iniziare a scaldare come un dannato quel condensatore. Prova a verificarlo Al3xG.
Al3xG ha scritto:Possibile che quando il trasfo si riscaldi abbassi le tensioni di quel tanto che basta a far lavorare male gli LDR?
Help! :Gra_1:
Controlla le tensioni degli LDR quando hai questo problema e facce sapè!
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 03/08/2010, 13:45
Grazie per tutti gli input ragazzi. In questi giorni non ho acceso proprio l'ampli perchè sono un po' a secco di tempo (e in quel poco che ho mi dedico un po' all'acustica, si sa d'estate le spiagge :face_green: )
Vedo nei prossimi giorni di tenerlo acceso un po'. Comunque le tensioni degli LDR ad ampli appena acceso sono OK.
