Fruscio casuale su ENGL
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/12/2010, 20:30
Ciao a tutti.
Al mio chitarrista ho fatto rivalvolare il suo engl screamer perchè si sentiva un fruscio, quello tipico da valvole che stanno andandosene, anche a chitarra scollegata.
Ha fatto l'ordine da tube town, montate e regolato il bias. Ho anche cambiato il condensatore di ingresso (10uF 450V) perchè ogni tanto sentiva delle scosse toccando chitarra e pedali, ho pensato fosse quello.
Il problema è che una volta acceso, il fruscio s'è ripresentato pure peggiore. Immagino a questo punto che sia qualche condensatore di filtro...che non filtra bene oppure qualche saldatura fredda. Guardando le saldature, non sembra proprio averne di scazzate. Ho notato due condensatori da 4700uF e due fusibili nella sezione finale che sul mio non ci sono. Non ho ancora controllato dove son collegati.
Red Max
Re: Fruscio casuale su ENGL
Messaggio da Red Max » 09/12/2010, 21:18
Secondo me, potrebbe essere uno dei 7 relè che fa falso contatto :hummm_1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 0:33
Mi son dimenticato il punto più importante: con le valvole vecchie aveva volume. Con queste nuove, no! E' totalmente castrato!!!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 1:26
Porcatrota ho scoperto a cosa servono quei due caps.
Avevo notato che non c'era il trimmer di regolazione della AC per i filamenti delle valvole preamp, ma non ci avevo fatto troppo caso.
I due cap da 4700uF (16V) fanno parte di un circuito di rettifica! C'è un ponte diodi nella faccia nascosta del PCB che prende la tensione AC di filamento delle finali!
Ho provato a cambiare V1 e V4 (ingresso e PI) per capire se erano quelle il problema, ma il fruscio e l'assenza di volume non son spariti. Domani provo un po' di tensioni...
I fusibili sono uno per finale e sono posti sul catodo, fra switch standby e pin 8 delle valvole. Non mi pare scema come cosa :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 16:07
Ok il problema del volume era dovuto al trimmer del V.L.S. che non avevo rimesso a posto dopo il bias.
Ora faccio un po' di misure...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 16:19
Mah il problema è sparito. Però ho notato che attivando il canale lead, si sentiva un pop quasi metallico, diverso dal mio engl. Forse hai ragione redmax, per sicurezza cambierò il relee :numb1:
Credo inoltre che attuerò la modifica di alimentazione dei filamenti pre in DC. Questo ampli è molto più silenzioso del mio.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 21:40
Il problema è tornato. Penso che sia dovuto a saldature fredde nella zona finale. Le rifarò tutte e vi farò sapere...
Messaggio da Hades » 18/12/2010, 10:29
Com'e' finita poi? Hai capito a cosa e' dovuto il fruscio?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 18/12/2010, 15:23
Non ho avuto tempo di ricontrollarlo, perchè abbiamo avuto un live di mezzo. Settimana prox dovrei riuscire a ricontrollarlo ;)
