Mi si è ammutolito il brunetti xl 120w!!
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/06/2011, 12:19
Salve ragazzi è un po' che manco, ma tra impegni e serate il tempo mi si è rdotto a zero...
Veniamo al punto: ieri sera suonavo con il mio nuovo (usato) brunetti xl 120w e di punto in bianco mi sono ritrovato muto (e contemporaneamente mi si è anche rotto il cavo chitarra-ampli :D)...
Questa è la situazione:
- l'ampli si accende e tutti i led vanno
- il cambio canali funziona
- il cavo testa cassa funziona
- la cassa funziona
- se inserisco il cavo chitarra nel return non si sente niente (nemmeno se gli mando segnale dal snd di un altro ampli)
- se mando il segnale dal send o dal pre out al snd di un altro ampli non si sente niente (tranne il click d'accensione)
- ho cambiato le valvole del pre e il problema non sembra essersi risolto...
Da ciò deduco:
- il TA funziona (i filamenti di tutte le valvole) si accendono
- non è colpa dei jack ( a meno che non si siano rotti tutti contemporaneamente)
- non vanno né il pre né il finale, ma non capisco a livello logico cosa non vada
Se almeno una delle due sezioni (pre o finale) avesser odato segni di vita avrei proceduto direttamente verso l'altra, ma così non so da dove iniziare...
Suggerimenti??Ho un po' di fretta perchè giovedì dovrei risuonare :muro:
:Gra_1: :ciao:
gnogno
Re: Mi si è ammutolito il brunetti xl 120w!!
Messaggio da gnogno » 21/06/2011, 12:42
Mi sono scordato di fare la prova fusibile...vado a farla appena ho un minuto!
Messaggio da alexradium » 21/06/2011, 13:13
se non va nel return significa che è la parte finale,a partire dalla PI e probabilmente anche un triodo post loop.
certo controlla prima i fusibili!
se però si è bruciato significa che comunque hai un problema e bisogna risolverlo
se si accendono i filamenti non significa che tutto il trafo funziona,anzi la parte più importante che alimenta le plate può benissimo guastarsi,un avvolgimento che si brucia può capitare comunque
a volte parte anche l'induttanza di filtro,interrotta quella non va niente
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/06/2011, 17:33
Era il fusibile...
Ora lo tengo sotto osservazione, potrebbe essere stata colpa del fusibile (non mi sembrava in buono stato e forse non ha retto) come no...nel secondo caso farò un'indage più approfondita e tornerò a scomodarvi se una volta aperto non sasprò dove guardare :ciao:
Messaggio da alexradium » 21/06/2011, 20:27
Io darei un 'occhiata al biasimo se non fatto di recente
Luca
Messaggio da Luca » 22/06/2011, 21:18
Se non hai risolto ti conviene scrivere al buon Marco Brunetti, di solito è molto celere ed è sempre molto cordiale nel risolvere qualsiasi problema.
gnogno
Messaggio da gnogno » 23/06/2011, 9:45
Per ora ho tamponato, ier iho avuto la febbre perciò non ho avuto modo di continuare l'indagine...appena posso controllo il bias ;)
