Amplificatore ibrido per cuffie
Salve a tutti,
alla fine ho costruito questo preamplificatore ibrido:
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
usa una valvola preamplificatrice doppio triodo ECC82 utilizzando un triodo per canale
e MOSFET IRF520 per canale (anzichè un IRF510 introvabile nella mia città).
La differenza sostanziale è la Rds che nel 520 è la metà del 510.
La resistenza di uscita sul mosfet, se ho capito bene, è data dalla tensione di drain (12V) diviso la corrente
0.125A (mantenuta costante dal LM317) quindi circa 100 ohm.
Per farlo lavorare con delle cuffie da 600 ohm devo portare la corrente a 0.02A e quindi
mettere una resistenza da 62 ohm al posto dei 10 ohm ai terminali del LM317.
Secondo voi basta questa variante o occorre altro.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Re: Amplificatore ibrido per cuffie
Ciao Antonio e grazie per condividere qui le tue realizzazioni.
Purtroppo sul fronte tube tester ci siamo di nuovo arenati.
Non vorrei aver frainteso, ma il senso del mosfet è proprio quello di dare più corrente e poter quindi pilotare carichi bassi. Io terrei quel valore per il CCS.
Ciao Robi, ben sentito, e sì ho visto che il provavalvole è fermo;
se riesco ad avere un pò di tempo provo ad andare avanti io e poi porto i risultati (ma non lo assicuro
Riguardo l'ampli funziona discretamente bene con le varianti esposte precedentemente, aumentando anche il guadagno della valvola e portando a circa 90 ohm le resistenze di catodo.
L'amplificazione risulta un po' bassa ma sufficente ad un discreto ascolto ed ho provato con le 2 diverse correnti costanti (125mA e 20mA) e non ho notato variazioni apprezzabili.
L'unica cosa che non ho provato è quella di aumentare la resistenza di carico a cuffia disinserita (1Kohm con una da 12Kohm) che con cuffie a bassa impedenza è irrilevante ma abbassa l'impedenza che vede l'ampli con cuffie a 600 ohm.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Ho provato il tutto con un lettore CD Technics SL-PS700 che ha in uscita 2V e 1Kohm di Zout e Zmax 10K ed era OK.
Usando invece un V-DAC II da 24bit 96KHz che ha un uscita di 2.2V e Zout 42ohm distorge clamorosamente.
Pensavo ad un partitore d’ ingresso o ad una configurazione a griglia comune ma prima di stravolgere il circuito provo partitore e l’ eliminazione del condensatore di catodo.
Il segnale da amplificare 2V 42ohm lo mandereii tramite condensatore da 2,2uF al centrale di un potenziometro da 100kohm e i 2 capi li collegherei rispettivamente alla griglia ed alla massa.
Allego schema con le modifiche ed eventuale alimentazione più alta per aumentare il guadagno e migliorare le prestazioni.
Antonio
Antonio
+ 1 per l'uso di un partitore
Aumentando la tensione di alimentazione aumenti si il guadagno, ma poi lo perdi togliendo il condensatore di bypass al catodo.ADuri ha scritto:Ho provato il tutto con un lettore CD Technics SL-PS700 che ha in uscita 2V e 1Kohm di Zout e Zmax 10K ed era OK.
Antonio
Io personalmente lascierei il bypass al catodo (anche se non cambia molto, in fondo elevi il catodo veramente di poco rispetto alla griglia).
Per il partitore un potenziometro da 100k secondo me va bene, in fondo non devi ridurre drasticamente il segnale.
Eliminando il by-pass catodico, mettendo il potenziometro in ingresso ed aumentando un pò la corrente costante del mosfet sembra funzionare a dovere
, lo devo testare col DAC ma al momento non posso.
Riguardo la configurazione a griglia comune ho detto una fesseria
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Testato col DAC al terzo step del potenziometro (30kohm su 100Kohm) distorce e diventa inascoltabile.
Proverò a ridurre il guadagno progressivamente sostituendo le resistenze catodiche.
Comincio con 330ohm invece delle attuali 150ohm.
Certo che sta cominciando a diventare uno stress
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Che tensione hai sul catodo della valvola?
L'alternativa diventa dare un bias negativo alla griglia della valvola, e riferire il catodo a massa.
Ciao ho cambiato la resistenza catodica da 150 ohm con una da 680ohm ed ho una tensione di 0,16V regolando la resistenza anodica per ottenere 6V sulla placca (1/2 Valim), oltre la terza tacca per potenziometro a scatti da 100Kohm messo in ingresso distorce.
Il problema è ottenere una tensione negativa usando uno switching, se avessi un trasformatore a monte non avrei problemi ma inquesto caso dovrei usare quegli integrati che usano nei vecchi lcd per le tensioni negative tipo ICL7660.
Tu hai altre idee?
ciao
Antonio
Tu hai altre idee?
ciao
Antonio
Come alimenti i filamenti? Puoi riferire il positivo di quell'alimentazione a massa e derivarne l'alimentazione per la griglia?
Ciao Robi,
l'alimentazione viene da uno switching da 12V 1,5A con la quale alimento anodica e filamento.
Mi ero perso il dettaglio dell'alimentazione a 12V.
Se hai un'uscita a 2,2 Vrms, la tensione picco picco sarà 2,82 volte maggiore, quindi 6,2 Vpp.
Usando una valvola alimentata a 12V è impossibile che non distorca.
Potresti usare un alimentatore da parete 12V AC e nell'ampli un piccolo toroidale connesso back to back in modo da avere oltre ai 12v AC raddrizzati in DC per i filamenti, anche una tensione anodica di circa 300v (220vAC * 1.4)
http://www.el34world.com/projects/image ... ematic.gif
Ti ringrazio Kagliostro ma volevo evitare di usare alte tensioni per un ampli cuffia.
Robi ti assicuro che con una sorgente da cd 2V e Z = 1-10Kohm funzionava bene e senza distrorsioni il problema è l'impedenza del DAC, credevo di risolverlo con un normale partitore ma non basta.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
