Un trasformatore di ingresso ? No, troppo costoso .......................
EDIT: Hai provato a vedere cosa succede cambiando il valore del pot di ingresso ?
Amplificatore ibrido per cuffie
Re: Amplificatore ibrido per cuffie
Proverò.
Un'altra cosa che vorrei fare (esperimento) usare dei piccoli trasformatori d'alimentazione in ingresso 9/220V usati come adattatori di Z; con questi livelli di tensione di potenza il nucleo non dovrebbe saturare.
Antonio
Antonio
ciao, infatti potrebbe essere proprio quello il problema, l'impedenza d'ingresso dell'ampli troppo basso per l'uscita dac, cmq ricordati che la valvola di suo amplifica 20volte se hai usato una 12au7, quindi o riduci il guadagno tramite rk e ra o entri con segnali più piccoli, il problema poi è anche di dinamica, che è molto ristretta... le valvole vogliono più tensione, non c'è nulla da fare!
cmq l'utilizzo di un trasformatore al contrario non è male, e calcolando che ti servono 2-3ma la potenza potrebbe essere veramente esigua 2-3w già va bene... anche il condensatore di livellamento sarebbe molto piccolo!
