10W by leo problemi!!!
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 19/09/2013, 0:45
mi sono costruito il 10W progettato da LEO.
Ho dei problemi:
- i 2 pot dei gain sono ininfluenti... non vanno. ho controllato i potenziometri e sono a posto.
- l'equalizzazione funziona ma quando superò metà del pot delle alte il suono sparisce.
- non funziona il channel switching e non capisco perchè...
- a volte mentre suono il suono scompare per poi ricomparire solo se smuovo un po' i pot del volume o delle alte.
Per il resto i pot del volume funziona bene e anche l'eq.
NB: l'ampli è stato fatto point to point.
quì trovate info schemi e tutto il necessario:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=6494
Re: 10W by leo problemi!!!
Messaggio da Kagliostro » 19/09/2013, 1:18
i pot sono OK, ma le saldature ?
il relè è collegato a dovere ?
Sei proprio sicuro che questo pot non abbia problemi ?
Hai verificato con il tester se arriva la tensione di comando e se effettivamente
commuta ? Hai collegato il relè correttamente ?
Saldature apposto ?
Messaggio da raf71 » 19/09/2013, 11:29
Ciao Tommy.
Fai delle foto dettagliate, così non possiamo aiutarti.
Raffaele
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 19/09/2013, 16:15
allora andiamo per punti:
-ho ricontrollato le saldature su tutti i potenziometri e vanno bene!
mi sono accorto di un errore sul pot del treble (quello che a metà corsa ammutolisce l'ampli) e lo correggo tra poco.. spero sia li il problema.
-ho ricontrollato i potenziometri con il tester e funzionano tutti correttamente ma la sezione gain non funziona sia su clean che su drive channel. l'ampli suona come se fosse già in canale distorto ma solo uno dei volumi funziona.
- non sembra arrivare corrente adeguata ai relè. i relè sono degli omron g5v a 5V e vengono alimentati da trafo a 5V. ho controllato dopo la rettifica il tester mi da 0. è la prima volta che lavoro con dei relè quindi potrei aver fatto qualcosa che non va.... la sezione di alimentazione dei relè segue di pari passo lo schema. che test potrei fare?
appena ho 10 minuti liberi vi allego il layout point to point che mi sono fatto.
mi sono anche segnato le tensioni sui pin delle valvole:
V1 - 12AX7
1) 140V
2) 0V
3) 1V
6) 218V
7) 0V
8) 184V
V2 - 12ax7
1) 242V
2) 0V
3) 2,05V
6) 237V
7) 0V
8) 220V
V3 - EL34
3) 340V
4) 335V
8) 21,5V
l'alimentazione dell'ampli post rettifica è di 346V
una volta sistemato l'amplificatore mi piacerebbe metterci una KT88 al posto della EL34. ora la resistenza è a 330R per la kt88 quale conviene mettere?
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 19/09/2013, 16:52
ecco il layout è un po' incasinato...
Ho aggiunto una resistenza da 180k nel C8 per farlo scaricare prima quando metto lo standby perchè sennò ci impiega 1 30secondi se non di più a scaricarsi.
layout 3.pdf
(48.02 KiB) Scaricato 375 volte
Messaggio da alexradium » 20/09/2013, 8:48
Non ti sembrano un po' strane le tensioni sul pin 8 di v1 e v2?
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 20/09/2013, 14:26
eh si.... ero preso dalla questione dei pot e non ho controllato quel reparto...domani spero di aver tempo di metterci le mani
Messaggio da raf71 » 20/09/2013, 15:41
Ho dato un occhio al layout ed un occhio allo schema. Perchè hai messo i gain vicino agli interruttori e non vicino alla presa jack?
Sul secondo gain, quello col cap da 470p, il segnale si ferma li. Lo fai entrare sul pot, ma poi non esce. Dovrebbe essere collegato sul relè K2....
Ricontrolla tutto per bene. Confronta schema e layout, ti consiglio di stamparli su A3, smarcando via via i collegamenti.
Raffaele.
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 21/09/2013, 14:00
raf71 ha scritto:Perchè hai messo i gain vicino agli interruttori e non vicino alla presa jack?
mmmm non c'è un motivo ben preciso l'ho impostato così ... potrei invertire i volumi col pot del gain senza problemi.
raf71 ha scritto: Sul secondo gain, quello col cap da 470p, il segnale si ferma li. Lo fai entrare sul pot, ma poi non esce. Dovrebbe essere collegato sul relè K2....
magari faccio un errore io, ma il segnale dal pin 10 del relè 1 entra nel pin 1 del pot e esce dal pin 2. passa attraverso il cap da 470p che si collega al pin 10 del relè 2 ma si ricollega anche al pin 1 del pot e pin 10 del relè 1. giusto? ho fatto bene?
nel layout, nella scheda del channel switch c'è un ponticello tra pin 10 del relè 1 e pin 10 del relè 2. ho sbagliato?
