Biasing bugera
ancoil
Biasing bugera
Messaggio da ancoil » 17/10/2013, 23:01
ragazzi sto rivalvolando un bugera xl333 infinium con un quartetto di 6l6 jj al posto delle el34 di casa che monta.
i dubbi sorgono dal fatto che aprendolo non trovo ne trimmer per la regolazione del bias ne switch per la conversione da el34 a 6l6 come in altri modelli della stessa casa...
ho letto che col sistema infinium si sostituiscono singolarmente le finali difettose con valvole non matched ne della stessa marca questo mi farebbe intuire che il bias sia fisso ma vorrei regolarlo al meglio per le 6l6.. attualmente tutte le el34 vecchie hanno bias intorno ai 27ma e l'anodica e di 450v.. resto in attesa di consigli o schemi (che non riesco a reperire).
Re: Biasing bugera
Messaggio da alexradium » 18/10/2013, 8:43
Se non c'è regolazione quasi sicuramente le 6l6 avranno troppa corrente.
Senza contare che il TU magari non le gradisce.
ancoil
Re: Biasing bugera
Messaggio da ancoil » 18/10/2013, 9:23
proprio quello che penso io.. il fatto è che l'ampli e predisposto per montare entrambi i modelli.. qualcuno ha modo di conoscere come operare su quest'ampli?
Re: Biasing bugera
Messaggio da alexradium » 18/10/2013, 15:49
se questa tecnologia Infinium regola da sola il bias e il matching non vedo il problema,cambiale e basta,meglio di così.
Re: Biasing bugera
Messaggio da Kagliostro » 18/10/2013, 16:08
Magari questo ti può servire
anche se è della versione senza bias automatico
bugera-333-xl_1.pdf
(181.56 KiB) Scaricato 471 volte
ancoil
Re: Biasing bugera
Messaggio da ancoil » 18/10/2013, 16:25
questa è praticamente la versione con lo switch e il trimmer.. in quella che ho io cambio le valvole e controllo semplicemente che siano nei limiti accettabili?
palombotto
Re: Biasing bugera
Messaggio da palombotto » 18/10/2013, 16:34
kagliostro, sai che ho cercato quegli schemi per mesi??? Ma come fai?
Io ti darei un +1 ogni volta che fai il log-in... in automatico proprio!
- palombotto -
Re: Biasing bugera
Messaggio da Kagliostro » 18/10/2013, 20:53
Ma va :face_green:
:salu:
