KingSound problema lettura valori componenti su schema
bortolo
Messaggio da bortolo » 13/03/2014, 10:52
Salve a tutti.
Sono all'opera con il mio Kingsound e, in particolare sto cercando di capire il valore dei componenti 15 e 16 dello schema che vi allego. Potete aiutarmi? Non so interpretare la scrittura: seci Ros2 18r j M5.
Grazie.
Schema
Re: KingSound problema lettura valori componenti su schema
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2014, 15:12
Di quella stringa (seci Ros2 18r j M5), l'unica cosa che sembrerebbe avere un minimo attinenza è 18r che potrebbe essere inteso come 18R = 18ohm
Ma dubito fortemente che sia il valore di una di quelle due resistenze,
Se hai l'ampli perchè non leggi il valore sulle resistenze ? Sono forse "cotte" ed inleggibili ?
http://www.associazionemarconi.com/calc ... che_4.html
p.s.: Ma che fonte ha quello schema con i valori segnati in quel modo ?? (ad esempio res 47x10k ????)
bortolo
Messaggio da bortolo » 14/03/2014, 17:52
Si le resistenze erano bruciate. Ho montato le resistenze da 3k3 dopo una ricerca in internet. Tuttavia provando l'amplificatore le resistenze da 5 watt erano circa a 270 gradi, misurati con una termocamera.
Mi chiedo se le resistenze da 3k3 siano troppo piccole data la potenza dissipata, io scarterei a priori delle resistenze più piccole di 3k3.
Lo schema con i valori indicati lo trovi qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... ut&p=95843
