Epiphone SoCal 50 muto nel canale distorto
robypizza
Messaggio da robypizza » 10/05/2014, 17:01
Ciao a tutti. Come da titolo, ieri mentre suonavo il canale distorto dell'ampli è diventato muto completamente, niente scariche o feedback particolari. Si è come spento. Usando il canale clean invece, funziona tutto alla perfezione.. Cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie!!
Roberto
Re: Epiphone SoCal 50 muto nel canale distorto
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2014, 17:27
Potrebbe essere una valvola di quel canale
meglio se riesci a postare uno schema dell'ampli
Messaggio da robi » 10/05/2014, 23:00
KonKordo in toto Kon K.
robypizza
Messaggio da robypizza » 11/05/2014, 22:51
Grazie! Questo dovrebbe essere lo schema della testata in questione..
Messaggio da Kagliostro » 12/05/2014, 0:11
L'imputata potrebbe essere V2, se hai una valvola anche vecchia prova la sostituzione
se non ha buon esito, se puoi arrangiarti un audio probe, dovresti riuscire a seguire il segnale fin dove si perde
per poi indagare attorno a quel punto
p.s.: Se hai uno schema con una risoluzione migliore, per cortesia, postalo
non ho una buona vista e faccio molta fatica a leggere quello che hai postato
robypizza
Messaggio da robypizza » 12/05/2014, 15:13
Grazie mille kagliostro!
Ultima modifica di robypizza il 12/05/2014, 15:15, modificato 1 volta in totale.
robypizza
Grazie mille kagliostro! Appena riesco mi procuro una 12ax7 e provo la sostituzione..
Lo schema purtroppo è il più grande che ho trovato..
Secondo te posso provare a scambiarla con un altra di un'altra posizione per vedere se il problema magari migra al canale pulito o altrove? O è una cavolata?scusa ma non sono molto ferrato in materia.. montare e smontare nessun problema, ma quando mi parli di elettronica mi blocco! :muro:
Messaggio da Kagliostro » 12/05/2014, 17:20
Potresti togliere V2 (e metterla da parte) e provare a mettere al suo posto una delle valvole del riverbero (V3a / V3b)
naturalmente il riverbero senza valvola non andrà, ma il canale OD, se il problema fosse V2 riprenderebbe vita
robypizza
Messaggio da robypizza » 12/05/2014, 19:54
ok! ho provato a scambiare tutte le valvole una alla volta (non sapendo bene quale fosse la v2 :mart: ) ma non è cambiato niente, a parte aver capito che togliendo quella segnata in rosso non va nemmeno più il clean..
metto un paio di foto per farvi capire..
È una testata stinger ma dovrebbe essere identica in tutto e per tutto..
mi sono reso conto inoltre che al volume max, gain max e contour max si sente a basso volume e con un leggerissimo crunch...
Messaggio da MapleMarco » 12/05/2014, 20:35
robypizza ha scritto:È una testata stinger ma dovrebbe essere identica in tutto e per tutto..
è una considerazione che ti conviene evitare di fare....o per lo meno verifica se lo schema che hai corrisponde alla PCB!!
robypizza
Messaggio da robypizza » 13/05/2014, 8:58
Ho trovato queste info sul Web..
"stinger stp 50 hv, non si tratta della solita stinger, bensì di una epiphone So-Cal 50 rimarchiata!"
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 13/05/2014, 15:55
guarda sulla scheda, al centro di ogni valvola ci dovrebbe essere scritto chi è.
e poi fai come ti ha detto Kaglio.
robypizza
Messaggio da robypizza » 14/05/2014, 18:57
Questa è la foto del mio ampli smontato. Non vedo le scritte per identificare le valvole però..
Ultima modifica di robypizza il 14/05/2014, 19:07, modificato 1 volta in totale.
robypizza
Messaggio da robypizza » 14/05/2014, 19:11
Sono anche riuscito a trovare uno schema in miglior qualità come richiesto da kagliostro!
EPIPHONE SO CAL50H SCHEMATIC VER1-DPPT-1.pdf
(981.93 KiB) Scaricato 246 volte
Messaggio da Kagliostro » 14/05/2014, 22:07
I miei occhi ti ringraziano (e non poco)
Per identificare le valvole senza un manuale utente che ne indichi la disposizione ........
Per quella del riverbero, visto che è collegata al piccolo trasformatore del riverbero, non dovresti avere difficoltà a rintracciarla
per l'altra non c'è consiglio che ti posso dare, devi seguire le piste tenendo presente lo schema
In un post precedente mi pare accennavi che togliendo una valvola segnata in rosso non si sentiva più nulla, quella potrebbe essere la PI o V1
La PI la puoi riconoscere perchè il collegamento è con le finali
Se togli V1 o la PI non puoi sentire nulla in nessuna posizione dei relè, se togli V2 e setti per il canale clean dovresti sentire, settando per OD naturalmente no
Togliendo invece una delle due valvole del reverb non funzionerà quello ed il resto sì
