Fender Deville
oisselatool
- Diyer Esperto
Fender Deville
Ciao giusto per tenersi in forma apro un nuovo argomento
Ho un fender Deville che inizia a fare i capricci , suonando con un tocco deciso risponde con bassi slabbrati e inizia leggermente a distorcere .... subito pensavo fossero le finali andate , ma invece nulla ho sostituito le finali e non cambia nulla ... il problema e dopo la PI il pre funziona bene, se attacco la chitarra direttamente nel return il problema esce lo stesso
Ho controllato le tensioni nei punti dove è indicato nello schema e sembra tutto buono , potrebbe essere partito qualche elettrolitico nel finale ? a occhio sembra tutto buono nessun componete deformato o bruciato , ho controllato i valore i delle screen e delle resistenze ceramiche e alcuni altri valori di resistenze in vari punti ed è tutto ok
qualche consiglio
- Hot_Rod_DeVille_schematic.pdf
- (383.82 KiB) Scaricato 303 volte
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Fender Deville
Il valore di R57 è buono , ho provato anche a ripassare le saldature ...ma niente !!
Re: Fender Deville
Io la cambierei lo stesso tanto salta prima o poi. Specie su quelli vecchi.
Re: Fender Deville
Per evitare confusione aggiungo che la resistenza che intendo io è la 82k sulla pi.
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Fender Deville
Si si esatto è proprio quella :) !! Però va bene :( la sostituirò comunque visto che me lo consigli però il problema non è quello
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Fender Deville
Trovato il problema !!!
Vicus comunque ci sei andato vicinissimo !!! infatti ho controllato tutto quello che c'è intorno alla PI ed era la R58 100k sul catodo , aveva il valore sballato !!! L'ho sostituita con una da 1 watt . Adesso lo provo per un paio di giorni e vedo se è davvero tutto ok !!!
Re: Fender Deville
Cambiale entrambe.
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Fender Deville
Si già fatto :) grazie vicus !!
