Fender Blues Junior III
Re: Fender Blues Junior III
Messaggio da Kagliostro » 31/08/2018, 9:07
Io farei come nella conversione Hoffman
Link Conversione (e Board) https://el34world.com/Hoffman/Blues_Junior_Build.htm
Link Board Valvole https://el34world.com/Hoffman/Blues_Jun ... _Board.htm
e preferirei cavetti separati al posto delle flat
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 31/08/2018, 13:08
Andrebbe anche bene e ti ringrazio per i link, ma ora non ho tempo di mettermi a lavorare per convertire tutto o solo la basetta delle valvole e onestamente è un lavoro che non ho mai fatto e credo di non avere le capacità per fare una cosa del genere.
Al momento preferisco prendere la basetta e sostituirla con una nuova, magari anche migliore come quella che ho visto su ebay.
Grazie a tutti per i consigli, non escludo che in futuro mi prenda la voglia di convertire tutto.
:Gra_1: :Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 31/08/2018, 13:32
L'indicazione era per la sola basetta porta valvole
ovviamente convertire tutto sarebbe potuto convenire solo se ad essere danneggiata fosse stata la PCB principale
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 31/08/2018, 14:58
Si si, anche per la sola basetta delle valvole, servirebbe un minimo di esperienza che io non ho al momento.
I link li salvo di sicuro, in futuro potrebbero tornarmi utili.
La basetta che ho ordinato dovrebbe essere migliore di quella originale, almeno in teoria dovrebbe eliminare o almeno limitare al minimo inconvenienti come il mio (spero [icon_e_biggrin.gif] ).
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 03/09/2018, 19:11
Per sostituire i flat cable, dubito di trovarne di identici a quelli che sono montati sulla basetta, nel caso è possibile prendere per esempio, un metro di flat cable da 10 o 16 poli e tagliarli a misura e farne 2 da 20cm con 4 poli?
Vi lascio il link del flat cable che ho trovato.
https://www.elcoteam.com/privati/cavo-f ... metro.html
Messaggio da Kagliostro » 03/09/2018, 22:44
Non credo che la tensione di isolamento delle flat da PC sia sufficiente ed i conduttori sono piuttosto sottili
Questa parrebbe meglio
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/2309632
http://multimedia.3m.com/mws/media/6470 ... ts2323.pdf
in altri casi ho visto che le flat vengono rimpiazzate con dei fili singoli ed è così che farei io
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 04/09/2018, 11:01
Ah ok, mi hai già risposto alla domanda che volevo fare, quindi posso sostituirli con cavi elettrici normali, anziché i flat cable.
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 04/09/2018, 20:20
I cavi elettrici da 1,5 vanno bene?
Messaggio da Kagliostro » 04/09/2018, 23:38
Come sezione sì, come isolamento .... probabilmente, ma di solito i normali cavi dovrebbero essere per tensione max di 300v
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 05/09/2018, 10:30
Allora quale mi consiglio, non so proprio dove cercare, magari anche qualche sito europeo, così nel caso posso ordinarli direttamente su internet.
Messaggio da robi » 05/09/2018, 10:47
Tube-town
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 05/09/2018, 13:53
Questi dovrebbero andar bene, sono da 1mm e una capacità da 300V a 500V.
https://www.tube-town.net/ttstore/Cable ... :3873.html
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 07/09/2018, 8:24
Forse ho trovato il cavo giusto.
Filamento interno 14x0,15, diametro esterno 1,3mm rivestito in pvc e voltaggio massimo di 900V.
Che ne dite?
https://www.musikding.de/wire-05mm2-5m-black
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 22/09/2018, 20:38
Giorni fa, ho montato la nuova basetta e sostituito i flat cable con i cavi nuovi di cui ho lasciato il link nel post precedente.
L'ampli sembra andare bene.
Grazie per i consigli. :Gra_1: :Gra_1:
