Slo100 problema filamenti cambio canale
Re: Slo100 problema filamenti cambio canale
Messaggio da Vicus » 12/02/2023, 15:18
Non puoi avere 5V ac prima e 9,6 dc dopo. Come si calcola la tensione continua livellata partendo da una alternata con rettifica full bridge?
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 12/02/2023, 23:25
CIAO VICUS .. Scusa hai ragione ho ripreso la tensione e prima del ponte la tensione in alternata è 5V dopo in continua è 4,62V
Messaggio da Vicus » 17/02/2023, 9:10
Cerca di metterci un po' del tuo. 4,6Vdc è un po' più basso del teorico che è di? Ma credo sia dovuto al fatto che essendo C37 dopo R61 ci sia un po' di ripple residuo. Da li prosegui tu, disegnati lo schema con lo switch chiuso ed aperto e calcolati le varie tensioni che dovresti avere così da individuare il problema.
Maxi73
Messaggio da Maxi73 » 13/04/2023, 0:40
Ho risolto finalmente era la resistenza R61 da 15R ad essere difettosa .. cambiata quella il cambio canale è ok
