SAMPLE A16
nevrotico
Re: Problema atomic 1
Messaggio da nevrotico » 18/09/2007, 19:03
El.guerrero ha scritto: http://img407.imageshack.us/img407/1160/atomic2wk5.jpg
Allora questo e' il link della foto dell'atomik di kuba....
Lookkate guru del valvolare a voi ciauzzzz
Ma che è terminato così l'ampli?????  :hummm_1:
Dalla foto, la prima cosa che si nota è non hai mandato a massa il TA, la presa rete, le uscite speakers, la basetta etc
MA DOVE STA LA MASSA?????
converrebbe postare una foto ad ampli ultimato.....
kuba
Messaggio da kuba » 18/09/2007, 20:41
si...
ma questo nn mi sembra molto utile come suggerimento
kuba
Messaggio da kuba » 18/09/2007, 21:45
oooppps....
scusa nevro nn cel'avevo con te!!!
l'ampli non suona
si accendono tutte le valvole
se gioco con i pot sento un fischio e se lascio il fischio
e attacco la chitarra si sente modulare il trafo di out!!!!
HHHEELLLPPP!!!!
kuba
Messaggio da kuba » 19/09/2007, 13:42
                                      PORCA MISERIA........
la massa del tu nn va portata a massa chassis..caxxx...
ecco perchè faceva rumori....
adesso ho invertito i primari....
ed è tutto ok, ma nn esce nulla dal trafo di out...
solo che quando alzo il gain e il master, sento il trafo di out che singhiozza, fa trrrr....
è andato il trafo di out??????????????
faco
Messaggio da faco » 19/09/2007, 19:01
ultima cosa  non dirmi che stai provando senza attacare una cassa.....
se non rispondi a quello che ti dicono non è facile aiutarti!
comunque se l'hai provato senza cassa può essere benissimo che il TU sia morto :muro:
kruka
Messaggio da kruka » 19/09/2007, 19:06
@ FACO
kuba ha scritto: si...
penso che si riferisse a me...
appunto gli chiedevo se avesse provato senza attaccare la cassa
ovviamente ognuno fa come meglio crede
faco
Messaggio da faco » 19/09/2007, 19:10
ah ok non avevo capito... certo che è proprio un peccato buttare così un trasformatore di uscita.
Io ho in progetto la costruzione di un piccolo ampli, ancora più semplice dell'atomic e mi sto documentando da settimane per evitare cose del genere
kuba
Messaggio da kuba » 20/09/2007, 1:54
we ragasss...
NN FRAINTENDIAMO!!!!
FIGURATI KRUKA!!!
nn ce l'avevo con te!!!!
ma con el.guerero che ha postato una foto dell'atomic appena iniziato senza senso!!!!
cmq si certo lo sto provando sotto carico anche nel tu...
quindi con le valvole e il cono da 4 ohm attacccato.. e questo SEMPRE..
soprattutto per regolare la bias....
ma purtroppo le cose non cambiano!!!!
kruka
Messaggio da kruka » 20/09/2007, 14:11
allora ricominciamo da capo
posta una foto completa e gia che ci sei confrontale con quelle del tutorial di Antonello
(suppongo tu abbia usato la sua PCB)
sulla foto postata da el.guerriero non capisco se i diodi di rettifica del'anodica sono dal verso giusto
kuba
Messaggio da kuba » 20/09/2007, 14:42
si...
sono tutti montati per il verso giusto....
ma il problema è che ho messo delle res da 1watt... e tutto il resto dal 1/4 di watt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adesso le cambio tutte e vediamo..
se continua così è di fisso il trafo di out!
amche se delbini mi ha detto ke l'impedenza è ok....
aledjack
Messaggio da aledjack » 20/09/2007, 17:56
dipende da dove le hai messe le res da 1/4 di Watt, in certi punti potrebbero anche bastare...
Ma non esce più nulla, nemmeno i fischi? se alzi gain e master a manetta non senti nulla di nulla? nemmeno un fruscio?  :hummm_1:
kruka
Messaggio da kruka » 20/09/2007, 18:23
KUBA ricomincia da zero e vai per gradi
spegni tutto e non riaccendere niente fino a che
non hai ricontrollato tutto il circuito 20 volte e confrontalo con quello di Antonello
suppongo che tu abbia usato la sua PCB
(c'è pure una foto completa sul suo tutorial)
non piò cercare l'errore andando alla cieca
anche con un errore stupido si fa presto a bruciare valcole condensatori e trasfo
ps ci sono dei punti in cui le resistenze da almeno 1 watt vanno messo
metterle su tutto il circuito non ha senso
kuba
Messaggio da kuba » 20/09/2007, 18:35
no...
purtroppo no......
adesso ho fatto come dice kruka..
ho smontato le pcb...
e si verifica tutto 20 mila volte
poi si cambiano condensatori e resistenze.....
raga ma i cap da 1uF secodno voi bastano da 400v????
anto mi ha detto almeno 450 solo che ho trovato solo quelli da 400!!!!!
per il resto sono andato sui 600v!
kuba
PROBLEMA ATOMIC
Messaggio da kuba » 26/09/2007, 13:06
Allora gente.....
PCB RIFATTA!!! E RICONTROLLATA!!! CAMBIATI TUTTI I CAP E TUTTE LE RESISTENZE!!!
tutto ok...
ma il suono nn esce...
nel senso che nn si sente nulla ho messo tutti i pot a manetta ma nulla......
al contrario magari avevo sbagliato ma nulla.....
conclusione.... avevo sbagliato e mandato a chassis la massa del trafo di out....
a questo punto devo pensare che sia quello no???????
DITEMI VOI STO' IMPAZZENDO!!!
kuba
TRAFO-DELBINI
Messaggio da kuba » 26/09/2007, 15:21
ok...
ho spedito i trafo a delbini....
tutti e 2 i tu....
mi fa delle verifike e se sn morti dei nuovi..
a questo punto con i ta perfettamente funzionanti....
penso siano i 2 tu....
le pcb sn state rifatte....
il circuito è perfetto.....
il problema è ke dal cono nn esce nulla.....
quindi può essere sl un problema di tu.... :four: :four: :four: :four: :four: :four: :four: :four:
Bloccato
