hum sul canale od slo
El.guerrero
Re: hum sul canale od slo
Messaggio da El.guerrero » 21/08/2008, 13:16
A boh dalle foto si vedeva cosi!
un cavo e' quello e l'altro?
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 22/08/2008, 10:49
le masse sono state tutte ricablate secondo uno schema passatomi da joey di sloclone.
progetti finiti: SLO 50W
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 02/09/2008, 12:40
risolto il problema del'hum  :coppa: :coppa: :coppa: :coppa:
c'era uno stupido filo che non andava a massa dal punto giusto, ora va tutto come dovrebbe... o quasi! quando switcho dal canale pulito al distorto, si sente un leggero stacco, un rumore... alzando i pot di preamp e power amp a metà tutti e due si sente nela casse un "buzzzzzzzzz" leggero, non fastidioso, che vorrei capire da dove potrebbe venire per eliminarlo... avete idee al riguardo? suggerimenti?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 02/09/2008, 13:05
che filo era ciccio?
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 02/09/2008, 13:59
era il filo che collegava le carcasse dei pot allo star ground. non mi ero accorto che l'ingresso andava a massa sia da quel lato che dalla basetta. posto anche lo schema di cablaggio delle masse, pregando luiss che sia messo insieme ai file del mio progetto.
Cecchino
Re:hum sul canale od slo
Messaggio da Cecchino » 31/10/2008, 11:59
Anche io ho collegato le masse secondo questo schema, ma è normale il "buzz" sul canale overdrive o c'è qualcosa che non va nel mio ampli?
Non mi dà noia mentre suono, ma a volumi un pò sostenuti, se non suono, dà abbastanza fastidio (in sala prove con basso e batteria non si sente, comuqnue risolvo mettendo sull'altro canale che è silenziosissimo).
Ho sentito dire che anche sulla SLO originale c'è questo problema, sono solo voci o il clone è venuto proprio identico?  :ok_1:
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
