Re:Preamp JCM800
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 31/03/2009, 1:29
Allora se non sbaglio con 500 mA dovresti rientrarci perchè tra filamenti e anodica dovrebbero essere intorno ai 400 mA.
Correggetemi se sbaglio.
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 31/03/2009, 1:32
Quindi con una preamplificatrice in meno il guadagno complessivo è minore?
per l'alimentatore farò la prova ed eventualmente prenderò quello da 1000mA, per l'altro trasformatore cosa mi consigli?
cmq ci penso su, al limite prendo il toroidale di musikding e risolvo il problema. (fa niente se il secondario è da 270 invece che 220 vero??)
grazie di nuovo!
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 31/03/2009, 1:56
Da quel che vedo il preamp della jcm800 ha 2x12ax7, se poi tu prendi gli schemi con la dicitura "preamp 3x12ax7" tipo questo
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
noterai che la valvola aparentemente in + è quella del phase splitter.
L'originale dovrebbe essere intorno ai 290/300v quindi 270 dovrebbero andare bene.
Ora vado che l'ora è tarda, facci sapere se lo realizzi!
nashtir
Re:Preamp JCM800
Messaggio da nashtir » 31/03/2009, 8:59
Paolo alias GnognoFasciani ha scritto: Dipende dal tempo e dai danari che hai
Beh il plexitone tra tutto costa una 60ina di euro, visto che le valvole per questo le ho già e che i trasformatori piccoli costan poco pensavo di optare per questo. Immagino che questo abbia le caratteristiche di pasta" più vere " del plexituna, immagino correttamente?
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 31/03/2009, 13:06
Per il JCM ho speso 63 euro da musikding, conta che cho abbondato un po' con i componenti, ho preso 2 12ax7 JJ e il trasformatore esterno che viene una decina di euro. Aggiungi 10 euro di box e altri 10 se voglio usare 2 3PDT e fatti il conto. Non costa molto ma + o meno siamo lì.
Ma in queste cose si sa, non devi preoccuparti dei soldi che spendi (ovviamente se arrivi al budget  necessario :arf2:) perchè la soddisfazione ti ripaga ampiamente della spesa  :fonz:
Stasera se ce la faccio mi prendo il pot da 25k, ma sono un po' scettico sul fatto che quel buco che si sente sia interamente dovuto al valore errato del middle... se solo avessi il tutto sottomano per debuggare un po'....
novello
Re:Preamp JCM800
Messaggio da novello » 01/04/2009, 14:25
mi togliete una curiosita da ignorantone?
allora diciamo che ho un trasfo da 220 a 12v.invertendo il primario col secondario (cioè mettendo 12 volt nel secondario)avrei la 220 nel primario?
sono stato spiegato?
_Alex_
Re:Preamp JCM800
Messaggio da _Alex_ » 01/04/2009, 17:12
Si hai la 220V.
Alex
novello
Re:Preamp JCM800
Messaggio da novello » 01/04/2009, 17:32
grazie.
un altra cosa.volendo si può aggiungere un controllo presence?
_Alex_
Re:Preamp JCM800
Messaggio da _Alex_ » 01/04/2009, 21:48
Si, puoi copiare gli schemi dai nuovi Fender, sul sito ufficiale trovi tutti gli schemi degli ampli, per esempio il Super 112.
Nei nuovi ampli è solo un controllo di tono tarato sulle medio alte.
Alex
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 01/04/2009, 22:36
alex secondo te usando un alimentatore da muro come aveva suggerito freak.... 500mA sono abbastanza?
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 02/04/2009, 0:41
Se hai 12Vac in un trafo 230-12V non avrai mai 230V al primario, ma sempre qualcosa meno (5-10%).
Occhio al tipo di presence che vuoi usare. Il presence inserito dopo il TS suona moderno e snatura tutto.
_Alex_
Re:Preamp JCM800
Messaggio da _Alex_ » 02/04/2009, 4:29
500mA mi sembrano pochini per alimentare un pedale con 2 valvole di pre, i filamenti assorbono tanto e poi devi ancora contare tutto il resto del circuito.
Oso consigliarti il doppio.
Alex
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 02/04/2009, 12:04
thanks!
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 16/04/2009, 19:49
Mi rifaccio vivo perchè ho avuto un po' di tempo ed ho sostituito il pot dei medi con il valore giusto. Il comportamentol del tonestack è migliorato, ma il problma del treble non è sparito. Quando lo alzo il suono si svuota. Ho anche cambiato il condensatore da 470p ma non era lui il responsabile. Mi è anche arrivato il box ma finchè non risolvo non inscatolo...
Suggerimenti?
_Alex_
Re:Preamp JCM800
Messaggio da _Alex_ » 16/04/2009, 21:33
Prendendo a riferimento lo schema che hai postato a pag 1 proverei a diminuire R11.
Alex
