SLO clone nuovo e muto!
Leo
Re: SLO clone nuovo e muto!
Messaggio da Leo » 05/07/2011, 21:21
470 ohm non 270 ohm!
Ora la PI è sistemata :D
Sistema V4 e poi procediamo col resto!
Bè se fossi stato più vicino a Parma l'avremmo sistemata subito subito!
dave73
Messaggio da dave73 » 05/07/2011, 21:25
Dunque r27,28,29 sono a posto.... :mart:
Ora comincio a sentire poco volume solo sul canale overdrive.... è già un piccolo passo :lol1:
Permangono i valori sballati in V4...
consigli?
Leo
Messaggio da Leo » 05/07/2011, 21:31
Collega un jack al pin 2 (PRIMA DEL CONDENSATORE MI RACCOMANDO) della PI e suona e vedi che succede!
Fai in fretta che tra un pò esco!
dave73
Messaggio da dave73 » 05/07/2011, 21:43
Prima del condensatore quale e come scusa?
Leo
Messaggio da Leo » 05/07/2011, 21:47
Prendi un jack, collega la massa alla massa dell'ampli (qualsiasi punto) e collega un condensatore al tip del jack (polo caldo), ora collega questo condensatore (che può essere un 22nF o 100nF o quello che vuoi) al pin numero due della PI, collega la chitarra nel jack accendi e suona!
Il condensatore serve a non ucciderti!
Leo
Messaggio da Leo » 05/07/2011, 21:52
Comunque esco, fai questa prova, poi lasciando la massa collegata collega "il condensatore" via via a stadi precedenti, quindi al pin 3 di V4, poi al in 7 di V4 poi al pin 7 di V3, poi 2 e 7 di V2 e 2 e 7 di v1 e ogni volta scrivi cosa succede!
Se già sulla PI non và il problema è solo nel finale, se da V4 non và prova a ponticellare gli LDR relativi al canale che stai usando e via via!
Scrivi sempre tutto qui, quando torno leggo e ti dico!
dave73
Messaggio da dave73 » 05/07/2011, 22:16
Prove fatte con tale metodo:
PIN 2 V5 suona pulito senza il funzionamento di volumi e eq, volume bassino
PIN 3 V4 NO SUONO
PIN 7 V4 NO SUONO
PIN 7 V3 NO SUONO
PIN 2 V2 suono bassissimo solo overdrive
PIN 7 V2 NO SUONO
PIN 2 V1 NO SUONO
PIN 7 V1 suono basso solo overdrive
Non ho fatto la prova con gli ldr perchè non so se farla con i collegamenti quì sopra o collegato all'input.
:muro:
Leo
Messaggio da Leo » 05/07/2011, 23:06
Ottimo, sembra che nessun LDR stia funzionando!
Bypassa gli LDR dal lato opposto a dove c'è scritto + e - (collega insieme i due piedini)
Sul canale DISTORTO di:
LDR2 e LDR4
Bypassa gli altri 3 se vuoi provare il canale pulito!
E rifai la prova con il metodo che ti ho detto da V1 a V4
Se con quelli bypassati funziona è semplicemente un problema di LDR!
dave73
Messaggio da dave73 » 06/07/2011, 7:26
Avendo poco tempo al momento ho provato con la chitarra nell'input e bypassando LDR 1,3 e 2,4 NON SUONA ASSOLUTAMENTE.
In pausa pranzo proverò con lo stesso metodo sui diversi stadi ma non credo sia quello...
La V4 a due valori errati sui pin 2/6 e 3 che non sono plausibili...
:mart: :mart: :mart: :mart: :mart:
dave73
Messaggio da dave73 » 06/07/2011, 7:40
Prova prima di uscire:
Cambiato V4 con un'altra valvola e SUONA!!!!!!!
Però va solo il distorto..... appena cambio il canale sul pulito torna muto come un pesce.
Valori su V4 ora:
1 380v
2 189v
3 190v
6 189v
8 1,8v
Ci siamo?
Leo
Messaggio da Leo » 06/07/2011, 14:42
Si ci siamo! Quindi abbiamo capito perchè V4 non andava, per il pulito bypassa gli LDR del pulito per vedere se và, se non va ci deve essere qualcosa nel percorso segnale del pulito quindi sono 5 minuti per capire dov'è il problema!
dave73
Messaggio da dave73 » 06/07/2011, 16:30
Dunque prove:
tengo sul pulito e metto in bypass LDR 1 e 3 cioè unisco coi coccorillini i due contatti opposti ai + e - NON SUONA
tengo sul overdive e bypasso gli LDR 2 e 4 E NON SUONA NIENTE.
Entrando nell'ampli dall'input mi suona solo il distorto.
Provato anche a sstituire le altre valvole ma sono tutte ok....
Quale parte del circuito devo controllare per perdere meno tempo??
Leo
Messaggio da Leo » 06/07/2011, 16:39
scusa ma com'è possibile che non suona?
Se stai sull'overdrive con la chitarra nell'input e bypassi LDR 2 e 4 suona per forza!
Cioè se funziona senza bypassarli perchè non ti funziona bypassandoli?
sei sicuro di bypassare quelli giusti?
Scusami, errore mio, devi bypassare LDR2 e 3 nel distorto e 5 e 4 nel pulito!
Messaggio da Vicus » 06/07/2011, 16:52
Ohi Leo se tornato di gran carriera!
Pe bypassare le ldr bisogna cortocircuitare la resistenza non il led, ponticellando + e - spegni il led e quindi interrompi il segnale.
Leo
Messaggio da Leo » 06/07/2011, 16:56
Leo ha scritto:Ottimo, sembra che nessun LDR stia funzionando!
LDR2 e LDR4
dave73 ha scritto:Dunque prove:
Ultima modifica di Leo il 06/07/2011, 17:00, modificato 1 volta in totale.
