dual rectifer da testata stinger
Re: dual rectifer da testata stinger
Messaggio da robi » 18/10/2011, 21:26
Alex, usa i quote per fare le domande relative alle singole parti del discorso.
Vicus ha proprio parlato della R di caduta della PI da 10k per farti capire come passi da 480V delle valvole finali a 400V della PI con una resistenza di caduta di 10k, quindi con 8mA di assorbimento PI compresa. Lo stesso procedimento lo utilizzi per calcolarti le altre resistenze di caduta a partire dai 400V della PI, sempre supponendo 1mA a triodo.
alex707
Messaggio da alex707 » 18/10/2011, 22:15
a ok, quindi in definitiva le tensioni piu o meno sono quelle.
allora il finale lo alimento a 480, la PI a 400 e il pre B+ a 360 o è meglio a 400?
poi a 360 o 400 ci sta solo un triodo e gli altri tramite il calcolo di prima vengono abbassati da resistenze che mettero come da schema.
ma scusate dato che a 400 volt ho una perdita di 80 volt ho una dissipazione di:
RxI2 quindi 10000*0,008*0,008=0,64 watt è giusto mi basta solo una resistenza da 1 watt?
e in ultimo ce differenza di suono ad alimentare le valvole a 360 volt o a 400, o meglio dai 250 ai 400 perchè credo che sia solo un fatto di guadagno o sbaglio?
se fosse cosi più basse le alimento e piu il suono è pulito fino a un certo limite ovviamente
Messaggio da robi » 18/10/2011, 22:28
Ciao Alex,
maggiore è la tensione di alimentazione, maggiore è la dinamica quindi la pulizia (se correttamente polarizzati).
1W è troppo poco, usa almeno 2-3W. Tieni presente che sono presenti elevate tensioni e che il carico è continuo. Usa un fattore di sicurezza di 4-6.
alex707
Messaggio da alex707 » 21/10/2011, 17:30
va be la mettero da 10 watt dato che ho quelle.
appena ho un po di tempo lo faccio e poi vi dico
Messaggio da robi » 22/10/2011, 12:36
Dai alex, smettila di ringraziare che ci imbarazzi! :face_green:
alex707
Messaggio da alex707 » 22/10/2011, 20:35
hai ragione grazie di tutto.
ma se non va è colpa vostra http://www.diyitalia.eu/forum/posting.p ... =23&t=7717#
Messaggio da robi » 22/10/2011, 20:42
..e tu ci manderai a tuocuggino.
