JCM 800 muto =(
Re: JCM 800 muto =(
I due gialli li colleghi alla prima valvole e poi da li ti prendi gli altri per andare alle altre valvole, lascia perdere la lampadina, la vedremo in un secondo momento, il tap centrale, cioè quello doppio nella calza bianca, mettilo a massa, come hai fatto bene! Occhio a non mettere la massa sullo stesso punto in cui hai messo la massa di casa!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
ripeto:la lampadina ha 3 pin di cui 2 laterali che sono uniti e uno centrale (sul culo della lampadina)...come li collegheresti x avere6 volt??...comunque ho già fatto così...ho messo un giallo sui 4-5 e l'altro giallo sul 9 (per esempio nei pin delle 12ax7) eppure mi da 0 volt se metto il tester tra un filo giallo e l'altro filo giallo..
Re: JCM 800 muto =(
la lampadina va collegata in modo che nessuno dei due pin vadano a massa. è normale che se colleghi la lampadina e uno dei due pin va a massa perdi la corrente e bruci il trafo :D per questo ti ho detto stacca la lampadina e poi la vediamo in un secondo momento, prima facciamo funzionare e suonare questa belva umana!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
si!la lampadina l'ho tolta...il trafo ronza (leggermente devi quasi appoggiargi l'orecchio su) e vado a misurare i pin delle finali...RIFERITI A MASSA: pin2=3.1 pin 7=3.1...ok metto un puntale su pin 2 e l'altro puntale del tester su pin 7... 0V...PERCHE'?????????
Re: JCM 800 muto =(
perchè le tensioni sono riferite a massa non tra loro stessi!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
ok...quindi io dovrei tenere un puntale contemporaneamente su pin 9 e 4 e l'altro a massa?
Re: JCM 800 muto =(
Devi tenere un puntale a massa e misuri le tensioni prima sui pin 4+5 e poi sul 9 per le ecc83 e invece sul 2 e poi sul 7 delle el34
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
si ok e ottengo 3.15...fin qua ci siamo...
Re: JCM 800 muto =(
ok quindi ora hai la tensione bassa, ora ci serve verificare che hai anche le tensioni alte, quindi i teorici 460 volt sulle finali e i 410 sulle pre... sempre con riferimento a massa e non tra i pin!
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
con le valve di pre inserite ho 390-390 su una e 440-440 sull'altra e 460 subito dopo il ponte di diodi...
Re: JCM 800 muto =(
Ok le tensioni sono più o meno quelle, quella della PI mi sembra un po alta ma va bene ugualmente. Hai provato a vedere se ora suona? Se non suona dal cono senti il rumore delle valvole? Dovrebbe essere una specie di hum per intenderci. Se senti questo il problema sta nel wiring dell'input
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
no perchè non ho un cono...l'ho sempre provato con lo stand by off quinid non ho mai alimentato il trafo d'uscita...ho fatto una lunga chiaccherata con il costruttore e un altro diyer e FORSE c'è un problema nel trasformatore...in realtà ho 4 fili...2 che in teoria fanno lo 0 (ed erano in una calza assieme) e gli altri 2 gialli...può essere che in realtà un giallo sia la massa e un 3.15 sia rinchiuso per sbaglio nella calza assieme allo 0....
Re: JCM 800 muto =(
Non c'è nessun errore, il trafo funziona bene, altrimenti non troveresti le tensioni, secondo me, il colore dei cavi, anche se differente, è quello come lo era a me... ma ci sono cose che non capisco, hai nominato un costruttore, quindi l'ampli non lo hai fatto te? inoltre come fai a dire che non funziona se non hai mai provato a collegarlo ad un cono?
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
Allora andiamo con ordine:
il tuo trasformatore che secondari ha? Se è un novarria riporta la sigla per favore.
I filamenti dell valvole vanno alimentati a 6,3 (o li vicino), se leggi tra pin 4-5 e 9, delle pre, 0 Volt non li stai alimentando.
Il riferimento dei filamenti, se hai un secondario senza tap centrale, non è la massa.
Se hai due secondari da 3,15, devi unirli tra loro in serie e ottieni i 6,3 con un center tap da mandare a massa.
Re: JCM 800 muto =(
Angus ma il tap centrale lo ha, è quello nella calza bianca doppio, in teoria il riferimento alle correnti non dovrebbe essere a massa?
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
