l ampli da i primi segni di vitaaaa
suona..la chitarra si sente...
ma e tutto impastato....in overdrive sembra,e poi clippa un po!!
intanto direi ke ci siamo!
adesso cosa potrei controllare??
bias?
i cavi dell anodica del tu?magari invertendoli?
Dammi un pò di tempo che verifico tensioni schema e poi ... se ne riparla se sono giuste o meno !nicale19 ha scritto: risolto il problema della tensione mancante al pin 4 delle finali:
avevo dimenticato di collegare al pin 6 il filo proveniente dal c22!
x questo non arrivava niente li!
adesso il rislutato e ke quando do una botta sulla chitarra il suono parte piano e poi improvvisamente forte!
non ve lo so spiegare...
Ma selezioni la scala del tester in mV !?!?!?!?!!?!?nicale19 ha scritto: altra cosa assurda e ke ancora non capisco(x ora il detto sbagliando si impara fa proprio x me) non riesco a misurare la tensione di bias col metodo del tester a cavallo della res da 1 ohm ke ho ponticellato tra il pin 1 e 8 delle finali e massa!
metto un polo del tester a massa e l altro sul pin 1 dellea finale..ma m da zero!!!
sul pin 5 invece m segna una tensione negativa,come e giusto ke sia...-48mv circa...
EL84 ha scritto: Dammi un pò di tempo che verifico tensioni schema e poi ... se ne riparla se sono giuste o meno !
;O)))))))
EL84 ha scritto: Cos' di primo attecchito son rimasto BASITO !!!!Nn sarano mica i fili relativi all'alimentazione dei filamenti quelli che hai 'incollato' VICINO/SOPRA AI FILI DELLA TENSIONE DI RETE !!!!!!!!!!!!!
Inoltre ... l'INTERRUTTORE DELL'ON OFF è da una parte mentre i diodi raddrizzatori sono DALL'ALTRA PARTE DELLO CHASSISI e PASSI SOPRA AI POT ED ALLE VALVOLE DI PRE![]()
Per LIMITARE IL DANNO disssalda i fili AZZURRI che portano dall'ON/OFF ai diodi raddrizzatori e riportali SOTTO A TUTTO, ATTACCATI ALLO CHASSIS, LUNGO IL BORDO formato dall'angolo dello chassis stesso, formando un ANGOLO RETTO ALLA FINE, PROPRIO IN PROSSIMITA' DEL jack (altra orribilia questa !!!!)
INOLTRE:
"Tira" NON STRAPPARE, solo tira con una certa decisine TUTTI I FILI saldati sulla board .... devi verificare che le saldature siano fatte bene ... ho paura che alcune potrebbero essere "finte" (della serie ..quando tiri il cavetto ti resta in mano il capo che CREDEVI fosse saldato !!!!)
RiCIao & BUON DEBUGGIN HAHAHAHAHHAHAHHA![]()
