Re: help bassman
Re: help bassman
grazie black!. provo a ricontrollare, ma fai conto che il trasformatore di alimentazione non è quello originale del bassman. il mio è un 350-0-60-350V.. comunque controllo.
Re: help bassman
quindi....a primo acchito mi sembra che v32 v37 ci siano problemi......la tensione su questi pin come si misura? normalmente con un puntale del tester a massa e l'altro sul pin?
- Diyer
Re: help bassman
Anche il mio è 350v quindi più o meno i valori dovrebbero essere simili.
Si, un puntale a massa e con l'altro misuri le tensioni. Ti ricordo di selezionare la modalità su tensione continua.
Re: help bassman
allora il problema sta su v3 i pin 2 e 7 non vanno bene..appena testo la tensione...l'ampli si ammutolisce....nel senso che non esce niente.......sto verificando i collegamenti...ma per ora mi sembra tutto ok....
- Diyer
Re: help bassman
Ciao, probabilmente allora il problema è nella retroazione o nel presence. Controlla i collegamenti di del Phase inverter (V3). Magari c'è qualche componente andato oppure una saldatura fredda. Controlla anche la resistenze di reazione da 27k.
