hiwatt 504 home made muto come un pesce (Miracolo! Ora funziona a meraviglia)
Re:hiwatt 504 appena finito muto come un pesce (Risolto - Suona alla grande!)
molto bene!!!!
prova a sostituire i cap e mettere un 16 e un 32, o valori prossimi, come da originale.
mi viene un dubbio, non è che hai scambiato V3 con V4???
V3 è una ecc83, V4 ecc81, ma nel layout sono messe nella seguente disposizione, V1>V2>V4>V3.
questo spiega il diverso assorbimento di corrente e di conseguenza lo scompenso di tensione.
se la PI assorbe di meno, la caduta sulle res di alimentazione da 91 e 82K è minore, e minore sarà la caduta sul catodo.
quindi ti ritrovi ad avere una bassa tensione di catodo ed una alta di anodica.
no no, non le ho invertite.. cmq un controllino sulla PI lo metto sulla "To Do list"..
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
Grandissimo, sono contento...
Comuque se hai voltaggi bassi controlla di non aver cannato qualche valore con le resistenze, magari senza farci caso puo' capitare, a me succede spesso di scambiare 2 resistenze!!!
PS: Ma...perche' hai editato il mio post precedente???
aaarrgh!! ops, non me ne sono nemmeno accorto, scusa Hades.. non so nemmeno home ho fatto..
Ahahahaha... Bhe fa niente dai!
L'importante e' che hai fatto suonare la bestia... Poi, a lavoro ultimato, vogliamo sia le foto che i sample!
e beh, sample e foto sono d'obbligo!!!
se no
se no
aiohh! qualcosa non quadra.. il suono acciaccato è tornato..
a questo punto ho ricontrollato x la 100°esima volta tutto..
comincio a pensare che c'è qualche valvola malandata... tra l'altro l'altro giorno ho beccato una valvola sul pre che era andata. immagino che si sia distrutta quei giorni che vedevo i voltaggi decisamente alti (intorno ai 400v!)
prima di buttare tutto e ricominciare da capo voglio provare a cambiarle, non si sa mai..
mo dove le rimedio tutte ste valvole?!?!!
Non hai nessuno vicino con un provavalvole che ti dica quali sono quelle malandate e quelle buone?
Cosi' eviti di spendere un patrimonio per cambiare tutte le valvole quando magari e' colpa soltanto di un triodo...
Comunque per verificare se il problema e' sul pre o sul finale puoi usare il metodo che ti dicevo del jack sul master, se spernacchia anche cosi' o e' la PI o le finali, altrimenti il problema e' sul pre...
effettivamente non ho avuto tempo di fare altre prove. una settimana abbastanza indaffarata, tra l'altro cambio lavoro x la 2° volta in 2 anni.. l'azienda attuale mi sa che salta x la crisi.. fortunatamente ho trovato un altro posto..
domani se trovo 5 minuti faccio la prova del 9...
Sicuramente se lo lasci spento non marcisce e non peggiora, vista la tua situazione meglio riprenderlo in mano con un po' di calma e fare i controlli come si deve... Chiaro che la voglia di sentirlo suonare come si deve e' forte, ci credo...
Rieccomi di ritornno, ho dovuto mettere un po' da parte l'ampli per un sacco di cose bellissime e bruttissime che sono successe questa settimana... mi sembra di aver vissuto una vita intera nei 7 giorni passati, sono ancora confuso..
cmq veniamo a noi..
finalmente ho trovato i famosi 5 minuti x fare la prova del 9. ho inserito il jack a ponte tra la 22k ed il pin2 del master pot.
il suono spernacchia.
escludo quindi definitivamente il pre, e provo a cambiare le finali. ad ogni modo mercoledi sarò a londra.. e spero vivamente di tenermi lontano da music ground, altrimenti mi sa che esco con una bestiola da 2000£ sotto braccio...
mi chiedo comunque se posso averle un po' rovinate.. quando avevo il problema che non avevo mandato i catodi a massa.
cmq veniamo a noi..
bella londra!!!
W danemark street, ci sono un botto di negozi strafighi!!!
per la maggiore non mia hanno stupito, l'80% dell'esposto è puro commerciale..
ma il resto son chicche da museo!!!
no, le valvole le hai rovinate li, se mai qaundo muovevi il pot del bias o in altre circostanze quando avevi una corrente di bias troppo calda..
conosco bene denmark st. ormai al bar club 12 sono di casa
e' la 4° volta quest'anno..
prnet, se puoi fai la prova al contrario anche: ovvero spara il pre sul finale di un altro ampli, cosi' verifichi che non ci siano problemi ANCHE sul preamp...
si, quella è un po' più difficile da fare... o forse no... provo a mandare il pre sul mio p1ex...
cmq non mi quadra ancora.. dubito che le finali siano rovinate.. le sto provando sul p1ex e suonano ancora meglio rispetto alla 6L6gc che era montata prima
edit:
infatti ho provato a montare 2 6L6 che avevo in casa.. e lo spernacchiamento è il medesimo.. sarà mica l'OT è un po' disgraziato?
asp.. ultima prova... scollego la res del preamp.. e collego di nuovo la chitarra.. l'altra volta avevo fatto solo un ponte.. ora provo ad escluderlo completamente il pre..
edit2:
Ho scollegato completamente il pre dal finale, ed ho collegato il jack al posto della res.
c'è lo spernacchiamento!
E' da oggi però che sto suonando con le 2 el34 sul mio P1extreme. E va che è una bomba. Sono addirittura più morbide della 6L6 che avevo prima. Senza dubbio una el34 rimane nel P1ex.. non ci piove.
wow che suono che ha. rotondo e pieno... un amp che è veramente un capolavoro..
peccato invece x l'hiwatt...
stasera provo il pre dell'hiwatt sul finale del P1ex..
cmq sul finale non so proprio che pesci prendere... il finale non va, ma non sono le valvole...
tante volte fossero le res sul 4°pin? io cmq comincio a sospettare per l'OT
edit:
edit2:
Ultima modifica di prnet il 30/10/2009, 21:04, modificato 1 volta in totale.
