JCM 800 muto =(
Re: JCM 800 muto =(
grazie dell'aiuto Angus!!allora la storia è questa...la prima volta che ho misurato ho trovato 0V al pin 9 e 3.15 ai pin 4e5 quindi io stavo dando una massa al pin 9 giusto? quindi può essere che hanno confuso i fili dei 2 avvolgimenti?(perchè se tratta di 2 avvolgimenti da 3.15 difatti nel tap centrle ho 2 fili e ho 2 laterali...)
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
Premesso che non capisco il titolo del tread visto che non hai un cono collegato all'ampli,
per capire se il secondario del trafo è corretto devi scollegarlo da tutto e leggere le tensioni (in alternata ovviamente) che hai tra giallo-giallo e tra giallo-center.
per i filamenti non è sempre la scelta migliore.Germypan ha scritto:Angus ma ..... in teoria il riferimento alle correnti non dovrebbe essere a massa?
Re: JCM 800 muto =(
io fin ora l'ho provato sulle casse dei miei amici e in entrambi i casi non suonava...poi comunque oggi l'ho portato da un tecnico (che mi farà anche il bias) e così saprà certamente tirare fuori i fili giusti da quel trasformatore di Novarria...
Re: JCM 800 muto =(
salve a tutti!!nell'attesa di risolvere il mistero dei filamneti da 3.15 ho voluto ricontrollare le tensioni (con stand-by spento e a volume 0) e ho ottenuto :
nel PRE (dal pin 1 al pin 9 supponiamo di avere 3.15 dove va anche se avendo i cavi scollegati è ovvio che avessi 0)
V1= 320 - 0 - 0- 3.15 - 3.15 - 346 - 0 - 0 - 3.15
V2= 370 - 0 - 0- 3.15 - 3.15 - 420 - 378 - 0 - 3.15
V3= 388 - 0 - 0- 3.15 - 3.15 - 380 - 0 - 0 - 3.15
(un po' bassine vero?)
FINALI
V4= 0 - 3.15 - 434 - 0(suppongo perchè senza primario del T.U) - -35(misurato l'ulitma volta con cassa collegata) - 433- 3.15 - 0
V5= 0 - 3.15 - 442 - 0(suppongo perchè senza primario del T.U) - -35(misurato l'ulitma volta con cassa collegata) - 440- 3.15 - 0
il tester ha una qualità veramente bassissima..ditemi voi...
FINALI
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
Scusassi ma sugli anodi avessi 388-430 volt e ti sembrassi bassine?
Poi se sui catodi avessi zero come ti aspettassi che suonassi?
Io inizierei a ricontrollare tutto il cablaggio.
P.S. Ma con "con stand-by spento" cosa intendi?
Re: JCM 800 muto =(
ho il sospetto di aver sbagliato le due resistenze da 10Kohm @ 1 W su un condensatore 50+50...può essere forse che le ho messe da 2W (o da 100K dovrei controllare)...con stand by off intendo che non arriva tensione al primario del trafo di uscita...
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
Lo stand by dovrebbe servire a non far arrivare l'HT a tutte le valvole.
Sui catodi delle pre non puoi avere zero. Vorrebbe dire che le hai collegate direttamente a massa.
Re: JCM 800 muto =(
v1: 410-0-0-3.15-3.15-410-0-0-3.15
v2:410-0-0-3.15-3.15-450-410-0-3.15
v3.425-0-0-3.15-3.15-415-0-0-3.15
V4:0-3.15-465-465-(-30)-465-3.15-0-
V5::0-3.15-465-465-(-30)-465-3.15-0-
(tensioni prese dal topic di aberto)
comunque si,lo stand by su ON collega l'alta tensione alle valvole e su OFF non la collega (magari ho messo le scritte dell'interruttore al contrario poco importa) e comunque le tensioni sul pre assomigliano alle sue sono solo più basse le prime 2 valvole (porbabilmente ho sbagliato resistenze)
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
solo che il tuo non suona.
Notte.
Notte.
Re: JCM 800 muto =(
gentile da parte tua
Re: JCM 800 muto =(
Secondo me, mio modestissimo parere ti stai preoccupando che funzionino le luci su una macchina quando motore e ruote ancora non le hai ancora montate. Dovresti, senza provare empiriche tensioni, montare tutto, ma proprio tutto (tranne le valvole) controllare 50000 volte e poi iniziare a testare le tensioni, inoltre, visto che si parla di tensioni, e visto che tu misuri le tensioni con riferimento a massa, le 3.15, se non ricordo male (e non ricordo male) le avevi, non avevi la somma delle due insieme ma a massa avevi le tensioni, quindi significa che il secondario funziona, secondo me. stai girando intorno al problema sperando che qualcuno passi di qui per darti la soluzione finale. Per quanto riguarda le tensioni "bassine", e qui mi sa che qualche guru più esperto di me ti può dire meglio, se prendi in considerazione le tensioni di aberto devi mettere in conto anche un sacco di altri fattori, ad esempio res con % di precisione diverso. Se io fossi in te, domani, con tutta la calma, inizierei a montare tutti i cavi e tutti i componenti bene, eseguendo un wiring ordinato e pulito. poi, solo dopo che hai controllato benissimo che tutto sia collegato bene e che ogni cosa sia al suo posto (3.15) inizi i controlli di tensioni con il tuo tester con riferimento a massa.
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Re: JCM 800 muto =(
hai ragione germypan...sto andando nel pallone per niente...nei prossimi giorni (magari mercoledì ) lo giro e controllo filo per filo (potrei anche re-stagnare gli zoccoli delle valvole di cui non vado fiero...che ne pensi della teoria della resistenza sbagliata?può essere che le ho confuse e ho messo una da 2W invece che 1W e mi abbassa così la tensione?
(cmq scusate a tutti se sto esponendo i miei problemi ma voglio capire fino in fondo e aggiustarlo)
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
Piccolo problema da risolvere.
10K ohm 1Watt e 10K ohm 2Watt.
Se applico una tensione di 20 Volt ad entrambe che corrente scorre al loro interno?
Re: JCM 800 muto =(
è un problema di fisica, o un problema da settimana enigmistica tipo "trova l'intruso"?? :D te possino Angus!!
- Angus Young
Re: JCM 800 muto =(
