hiwatt 504 home made muto come un pesce (Miracolo! Ora funziona a meraviglia)
Re:hiwatt 504 appena finito muto come un pesce (Risolto - Suona alla grande!)
Misura l'impedenza degli avvolgimenti sia sul primario che sul secondario dell'OT e vedi cosa ti salta fuori...
Puo' anche darsi che si sia fritta una qualche resistenza sul finale per cui le valvole non sono polarizzate come si deve.
In poche parole dovresti ricontrollare il finale componente per componente, su questo tipo di problemi e' l'unica maniera purtroppo.
mi viene un dubbio..
volevo collegare il pre dell'hiwatt al finale del p1extreme..
come azz faccio? non posso prendere la res da 22k che ho staccato e collegarla sul pot volume del p1ex.. non vale così..
poi gli out (che tra l'altro sono 2) ce li ho dopo i caps da 0,47 sulla PI..
qui mi fermo un secondo a riflettere.. questi casi son quelli in cui o prendi la scossa o bruci qualcosa...
siccome non so quello che sto per fare... semplicemente non lo faccio...
purtroppo sono costretto come dici tu a rivedere tutti i componenti sul finale...
x l'impedenza dell'OT non so come si fa.. purtroppo.. qualche dritta? mi pare che tempo fa avevo visto qualche doc proprio qui sul forum.. dò un'occhiata..
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
Per l'impedenza del TU basta mettere il tester su ohm, e collegare un polo all centrale e l'altro ad uno dei due tap.
Ovviamente devi scollegarlo per misurarlo, se lo lasci collegato sballi tutte le misure.
- Giaime
- Diyer Aiutante
Eh? Due fesserie in due righe.Hades ha scritto: Per l'impedenza del TU basta mettere il tester su ohm, e collegare un polo all centrale e l'altro ad uno dei due tap.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
[/b]
devo andare a leggere i primi post.. mi pare di ricordare che effettivamente sul secondario non mi dava 4-8-16... effettivamente devo scollegare i secondari dal rotativo e verificare di nuovo..Hades ha scritto: Per l'impedenza del TU basta mettere il tester su ohm, e collegare un polo all centrale e l'altro ad uno dei due tap.
Giaime scusa.. che intendi?
@Giaime:Giaime ha scritto: Eh? Due fesserie in due righe.
Vabbe', posso pure aver detto fesserie, ma almeno spiega perche'. Dire cosi' e' inutile e risulta solo inutile e polemico.
@prnet:
Cosi' in realta' vai a misurare la resistenza dell'avvolgimento, ma almeno ti assicuri che non sia interrotta e soprattutto che sia bilanciata.
I secondari in questa maniera (come i primari) non ti daranno mai 4-8-16, la resistenza di un avvolgimento non e' l'impedenza...
Per misurare l'impedenza vera e propria devi fare [url=http://"http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/verifica.htm"]cosi'[/url].
Ultima modifica di Hades il 31/10/2009, 9:38, modificato 1 volta in totale.
- Giaime
- Diyer Aiutante
Come ti è già stato ricordato, l'impedenza primaria del trasformatore d'uscita (che poi che vuol dire? a 1kHz? A 100Hz?) non si misura col tester settato sulla misura di resistenza. Secondo, tra l'altro non serve neanche scollegarlo, visto che gli anodi, gli schermi, etc sono tutti circuiti aperti ad ampli spento...prnet ha scritto:Giaime scusa.. che intendi?![]()
[/b]
[/b]
oddio!! ho isolato il problema... finalmente!!!
ci avevo pensato più di una volta e avevo anche riportato questo dubbio a Gilmour_pugliese tempo fa, poi ho lasciato correre... e non ho più ripensato a chiedere qui sul forum....
In pratica allo switch dell'uscita 4-8-16 ho staccato i 4 e 16 Ohm... lasciando solo il filo degli 8 (visto che il mi ospeaker è da 8),
il problema è sparito all'istante....
l'ampli ha triplicato il volume, tanto che dentro la camera in 4 minuti sono quasi diventato sordo con gain e volume a 2.
Mi chiedo ora.... che $%&$ ha quello switch!!!!! tra l'altro ora il filo della controreazione è rimasto praticamente isolato.. cmq se punto i 2 fili col tester ho cmq una res di about 100k.
ok.. posto un disegno.. in pratica ho scollegato i 4 e 16 come da figura.. ma il feedback che fine fa????
il commutatore che diamine centrava in tutto questo?
Cmq sono contento che alla fine era una cretinata.... stavo cominciando a perdere le speranze... (mercoledi sarò a londra e se non avessi sistemato la cosa sarei probabilmente uscito da musicground con un DR504 sottobraccio.... e 2000€ in meno)
Ora rimangono da sistemare un po' di fili che ho mezzo squagliato con tutte le prove e saldature varie... e rischermare un po' di parti.
ad ogni modo. ormai quello è il meno....
l'ampli ha un leggero hum quando alzo il volume... ma mi sembra abbastanza normale, anzi.. forse il jcm800 di un mio amico ronza di più.. l'unico problema ora è che l'ampli ha troppo volume.... già a 2 il volume fa tremare i quadri...
Prnet e' normale, il mio 20W SE fa tremare i quadri a 4 di volume, il tuo e' un 50W per cui la pressione sonora e' di 3db in piu' (se non sbaglio raddoppiando il wattaggio ho 2db di differenza) e si sentono bene...
PS: prova a cambiare il selettore, altrimenti metti un jack femmina per ogni tap del trasformatore, cosi' dovresti risolvere...
PS2: Ora che funziona alla grande i sample sono d'obbligo!!!
Ultima modifica di Hades il 02/11/2009, 9:23, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Scusa ma così non hai staccato il feedback? è normale che abbia parecchio vol in più!
Prova ad attaccare il feedback ad uno dei terminali del TU (non via switch), se ritorna il problema vuol dire che hai barato
(nel senso che lo hai nascosto staccando il feedback)
Beh, certo, a questo punto spero non sia il feedback la causa..
nel caso fosse colpa sua.. mi sa tanto che rimarrà scollegato in quel caso...
ieri sera però non potevo fare ulteriori prove.. avrei svegliato tutta la casa
comunque dal layout il feedback è attaccato solo al tap dei 16 ohm..
Quello che segue però è condizionato da una cosa che non so e non posso fare ulteriori prove senza capire questo..
il feedback può essere collegato ad uno qualsiasi dei secondari? (tanto tra loro sono comunque collegati?) o effettivamente è d'obbligo collegarlo al 16?
scusate l'ignoranza. ho ancora troppo da imparare, ma ci provo..
provo a rispondermi da solo... ok, i secondari sono in comune, però il feed essendo sul 16 avrà una certa impedenza per arrivare all'8 e al 4?!
in questo caso non so se posso collegare direttamente il feed all'8.. non ha bisogno di un adattamento? oppure l'impedenza in quest è talmente bassa che può essere trascurata?
mannaggio a me e a quando mi vengono in testa queste idee di costruire amplificatori?! Ma perché non lascio fare il mestiere a chi lo sa fare! red_face
Ultima modifica di prnet il 02/11/2009, 11:02, modificato 1 volta in totale.
- gilmour_pugliese
- Elettrone Impazzito
ehi prnet...
io so solo che ho visto altri hiwatt DIY e non tutti avevano il rotary "canonico" e cioè quello che si sfila...
http://www.banzaimusic.com/Marshall-4-8 ... ector.html
per caso ci tocca questo???
'tacci... 26 talleri
ma almeno ci toglieremmo il pensiero, o no?
ragazzi ma è possibile che quel rotary non vada bene? a me non pare, almeno teoricamente
stop....
controordine.. non è lo switch.
è il feedback. scollegandolo funziona tutto.
con il feed collegato invece c'è i problema.
inoltre data la forte differenza di volume mi chiedo se il feed non attenui troppo il segnale rendendolo acciaccato..
cmq se decidessi di lasciarlo scollegato... avrei ripercussioni negative??
A me la controreazione (feedback) non piace per niente, rende il suono piu' finto e compresso...
Senza, oltre ad avere piu' volume, hai molta piu' dinamica e articolazione nel suono.
Io se fossi in te lo lascerei scollegato, o perlomeno includerei la possibilita' si scollegarlo con uno switch.
se scollegato funziona alla grande e non da problemi lascialo così.
mi viene un dubbio, ha provato ad invertire le alimentazioni di placca sulle finali?
ovvero prendi i secondari del'ot e metti quello che avevi su una valvola sulla'altra e viceversa.
se cosìn facendo il problema scompare anche con feedback inserito sei a posto se invece resta uguale o peggiora riporta tutto come prima e stacca il feedback.
