SAMPLE A16
ATOMIC 16 CONCLUSO
dai..
adesso vado a prendere i jack..
e vediamo cosa riesco a combinare...
x i sample li posso fare con un mp3... nn d +....
purtroppo anche il poco che avevo nella mia beneamata cantina ho dovuto portarlo in saletta per le registrazioni....
(p.s. suono da schifo per questo metto le mani avanti.....)
Re: Problema atomic 1
EVVAI!!
Finalmente puoi sentire come spacca un Atomic!!
Grande dinamica ben definito senza rumore di fondo e ben equalizzato è una vera bomba!!!
SAMPLE A16
DOPO NUMEROSE RICHIESTE
ECCO I SAMPLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SCUSATE MA COME DETTO LA STRUMENTAZIONE DI RTECORDING E' IN SALA PROVE...
QUINDI HO DOVUTO USARE UN MP3!!!
UN PO CRACCHIA IN CERTI PUNTI MA E' ASCOLTABILE...
allora.V2 e PI valvole marshall selezionate...
poi ho interlacciato la 1 valvola quella di IN con 1 sovtek deluxe, e 1 JJtesla..
http://media.putfile.com/brother-80-86
http://media.putfile.com/chord--stop
http://media.putfile.com/chord2
http://media.putfile.com/brother-26
ECCO A VOI SERVITI!!!
Ultima modifica di kuba il 05/10/2007, 14:17, modificato 1 volta in totale.
niente da fare...
è come il duomo di milano!!!
praticamente....
è come se si sentisse una oscillazione...
che nn viene dall'input...
ma viene dal cricuito...
cosa può essere???
possono essere le valvole???
eppure è tutto perfetto il circuito!!!
praticamente....
cosa può essere???
ma quindi non hai risolto il problema....
va o non va?
va o non va?
Scusa dato il circuito è tutto Ok....
con cosa hai sostituito i jack??
con altri jack comprati nello stesso negozio di componenti elettronici???
Comprare jack CLIFF UK, negozi strumenti musicali o da i soliti nostri fornitori...
la valvole potrebbero vibrare, ma con degli zoccoli ceramici di buona fattura non dovrebbe presentarsi questo inconveniente, gli zoccoli sono ceramici???
...tuttavia puoi rimediare con dei ring dumpers, degli anelli in teflon...
di solito però le valvole quando sono andate emettono un crepitio...
prova a "suonarle" con una matita..
specificare cosa intendi per oscillazione, per capirci
gli xoccoli li ho presi dalla atc...
cmq si sono ceramici.... almeno mi sembra...
dunque..
faccio l'accordo....
e poi sento una oscillazione...
la nota cambia... è come se andasse su una ottava....
è un problema bello serio....
e nn capisco dove...
quindi dicevo, la nota cambia se la lascio andare, e poi cambia e sento.. ouo ouo ouo ouo...
cosa può essere???
dunque..
cosa può essere???
molto strano
lo fa anche se chiudi il feedback?
cosa vuol dire? un'oscillazione molto bassa?kuba ha scritto: ouo ouo ouo ouo...
posso chiederti a che volumi stai provando l'ampli? tipo al massimo?
le valvole sono alla frutta o sono nuove? sono matchate?
per la vibrazione negli ampli piccoli la mia esperienza è:
_valvole che vibrano; hai provato a non suonare la testata mettendola sopra la cassa?
appoggiala a lato oppure comprati dei tube dampers, se non vuoi comprarli in internet e hai
qualche amico che fa stampi per stampaggio ad iniezione vanno bene gli o-ring usati negli stampi.
_jack d'ingresso di merd??? a volte le vibrazioni fanno in modo che il jack stacchi e riattacchi il contatto
generando oscillazioni indesirate.
allora...
nn è un problema di jack... sono ottimi questi...
il discorso è che ho provato sempre con uno schemrato di entrare con un cavo in diretta sulla chitarra...
quindi nn capisco cosa sia...
i condensatori li ho messi tutti xicon style... quindi reggono fino a 1000 volt...
e nn comprendo dove sia il problema!!!
come diceva anto si!!
ho girato le valvole ma le cose nn cambiano.....
probabilmente, ho sbagliato..
xkè il cap che va alla presence l'ho messo da 15 nano e da schema è da 100 nano...
a sto punto possol solo pensare che sia quello!!!
dai kuba, coraggio che magari sei vicino!
l'atomic 2 è a posto?
riverificate entrambe le pcb..
tutti i contatti sono a posto tutte le saldature kk...
adesso mi rimane il probelma dei pot log che domani scomparirà, metterò quelli lin dove rischiesto...
poi dovrò cambiare il cap che c'è nell'interstadio....
che da pcb del tutorial è da 15nF, e lo metterò da schema da 100nF...
speriamo sia quello...
ultima domanda.. nell'ingresso c'è una res da 58k con una res da 1M come impedenza di entrata...
io ho trovato solamente una da 56K..
questo può creare dei problemi???
