Problema HUM Mesa Dual rectifier CLONE
Re: Problema HUM Mesa Dual rectifier CLONE
Messaggio da robi » 29/04/2012, 22:55
:face_green: e allora chemminGhia centra con lo schema che ti ho consigliato? :face_green:
È esattamente l'opposto! ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 29/04/2012, 23:05
:hummm_1: :pardon1:
Scusa... sono io che avevo capito male! chiedo perdono!
:mart: :mart: :mart:
Messaggio da robi » 29/04/2012, 23:12
Non devi scusarti, però ricontrolla lo schema che ti ho passato, è importante!
Prova a ricollegare le masse dei condensatori come da schema, e vedi cosa cambia.
mlessio
Messaggio da mlessio » 30/04/2012, 1:31
il che dovrebbe essere equivalente a collegare lo schema di ogni pcb con la massa del/dei condensatori che alimentano l'anodica interessata... è corretto?
il problema è che ho 2 pcb che usano due anodiche contemporaneamente... il che è un problema!
domani cerco una soluzione con un po di morsetti volanti e vediamo cosa succede!
Robi tu di dove sei? se non sei troppo lontano vengo a offrirti una birra! :lol1:
Messaggio da robi » 30/04/2012, 10:25
Ti consiglio prima di tutto di "chiudere i loop di corrente" dei condensatori di alimentazione del finale. Questo per evitare che forti correnti circolino dove ci sono piccoli segnali audio.
mlessio
Messaggio da mlessio » 30/04/2012, 10:57
il che significa mandare la massa del finale diretta sui cap di alimentazione dello stesso! è corretto?
comunque, sto pensando di riprogettare tutto in un'unica pcb dual layer... vedremo cosa ne verrà mai fuori...
Messaggio da robi » 30/04/2012, 11:11
Esattamente. Per la PCB, usa le pcb di smash Sloclone.
mlessio
Messaggio da mlessio » 30/04/2012, 11:24
sarebbero???
io ho trovato un set di pcb su internet, ma costano 95$... e sinceramente preferisco farle che spendere quella cifra!
Messaggio da robi » 30/04/2012, 12:40
Le pcb della SLO vanno bene.
Non prendere quelle del russo. ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 30/04/2012, 13:36
non si trovano i master?
Messaggio da robi » 30/04/2012, 13:43
Su sloclone ci sono anche le board della slo originale, ma ha i condensatori di alimentazione assiali, non so come puoi fare coi tuoi condensatori.
mlessio
Messaggio da mlessio » 30/04/2012, 13:57
dammi ancora un paio d'ore e ti faccio vedere le pcb che sto facendo...
poi vediamo il da farsi...
solo non capisco...
come fanno quelle della slo ad andare bene?!?
Messaggio da robi » 30/04/2012, 18:38
Guarda i due circuiti uno di fianco all'altro.
mlessio
Messaggio da mlessio » 30/04/2012, 19:31
molto simili... ma perdo il terzo canale e un po di altre cosette! :)
mi si stanno incrociando gli occhi con la pcb,..
Messaggio da alexradium » 30/04/2012, 20:10
le pcb della rectifier le ho viste in giro,non ricordo se sloclone o forse tubetown
