Problema Testata valvolare Randall RT100
Lo Sardo
Re: Problema Testata valvolare Randall RT100
Messaggio da Lo Sardo » 24/01/2015, 13:59
Tolta la valvola TB5 (12AT7), ho le seguenti letture siu pin 1, 2, 3, 6, 7, 8:
400V; 0V; 0V; 400V; 0V; 0V.
Vi è un transistor vicino alla valvola indiziata J 108.
Messaggio da alexradium » 24/01/2015, 15:53
Lo Sardo ha scritto:Tolta la valvola TB5 (12AT7), ho le seguenti letture siu pin 1, 2, 3, 6, 7, 8:
misura le resistenze a partire dalla giunzione di pin 3/8,dovresti avere una 470 ohm (probabile sia questa),poi una 10k e 2 da 1 megaohm,il tutto ad ampli spento.
Messaggio da Vicus » 24/01/2015, 19:49
Fai le misure suggerite comunque dalle foto ho visto anche qualche operazionale. Ti auguro di risolvere ma potrebbe non essere così semplice.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 24/01/2015, 21:11
R126 è collegata al pin 3 della 12at7 e misura 470 Ohm;
R125=R130= 1MOhm;
R131=10KOhm;
R151=47KOhm (pin 8);
I valori letti corrispondono ai codici.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 24/01/2015, 21:14
Lo Sardo ha scritto:Rieccomi, ho avuto un rientro post Natalizio un pò intenso.
Torniamo a noi, devo controllare le tensioni sul secondario del trasformatore di alimentazione. vi posto un paio di foto.
Nella seconda foto che ho postato in questo msg si vedono chiaramente le resistenze che ho controllato a partire dai pin 3 e 8 della valvola.
Messaggio da Vicus » 24/01/2015, 22:14
Prova a mandare una mail alla Randall e vedere se ti mandano lo schema.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 24/01/2015, 22:46
Vediamo ci posso provare...
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 27/01/2015, 16:44
Ciao a tutti, ho scritto quasi subito alla Randall, ma non so se mi risponderanno. Ho provato a sostituire la 12at7, ma il risultato non cambia. Mi diceva un amico mio che ha sentito il rumore di fondo che si sente portando lo standby in ON, che a lui era capitato un episodio simile ( rumore fastidiosissimo di fondo e volume della chitarra quasi inesistente) e, nel suo caso, era il trasformatore di uscita. Che ne pensate? Potrebbe essere?
Messaggio da Vicus » 28/01/2015, 1:11
Non credo, però potrebbe anche essere.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 28/01/2015, 2:21
Che test devo fare per verificare l' integritá del trasformatore di uscita?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 28/01/2015, 8:45
Dovresti scollegarlo e testare la continuità tra gli avvolgimenti, poi bisogna verificare il rapporto di impedenze tra il primario e i secondari, comunque nel forum dovrebbe esserci una guida dettagliata sul come procedere.. :numb1:
felix
Messaggio da felix » 28/01/2015, 10:18
Si come ti hanno suggerito inizia col misurare la resistanza dc degli avvolgimenti primari e secondari del trasformatore di uscita.
Poi un'altra prova che puoi fare è suonare prelevando il segnale dal Send e mandarlo ad un altro finale oppure casse amplificate del pc.
Allo stesso modo, altra prova, entri nel Return del tuo Randall con un lettore mp3 o la chitarra e senti se e come suona.
In questo modo puoi a grandi linee capire se almeno la senzione di preamp funziona ;)
Tra l'altro... i fusibili non ti saltano più?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 28/01/2015, 18:56
Allora ho fatto le prove che mi sono state suggerite.
Se collego la chitarra direttamente al return si sente bene.
Collegando il send della testata al mixer oppure ad un' altro finale si sente tutto una merda.
I canali hanno un suono sgradevolissimo e povero di volume ed intensità e si sente anche il rumore fastidiosissimo di fondo. Esattamente come se provo a suonare la mia testata normalmente.
Questo significa che si può escludere il finale e il trasformatore di uscita?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 28/01/2015, 18:59
Felix i fusibili non mi saltano più. Era dovuto ad un problema allo zoccolo della seconda valvola del finale. Sostituito quello e risistemata una pista bruciata.
felix
Messaggio da felix » 28/01/2015, 20:17
Perfetto, allora con l'audio probe segui punto per punto tutto il percorso del segnale e vedi dove degrada :numb1:
e facci sapere! :salu:
