Re: Quesito Engl screamer...
maxmdv
Messaggio da maxmdv » 15/12/2006, 0:37
Ciao a tutti...mi sono autocostruito una 2x12 utilizzando 2 coni vintage30
da 8ohm...ho acquistato da poco una testata Engl screamer, che ha uscite
2x8ohm, 2x16ohm, 1x8ohm e 1x16ohm, a questo punto ho piazzato 2 entrate alla
cassa (uno per ogni cono) in modo da poter sfruttare le uscite 2x8ohm e
quindi utilizzando due cavi di uscita....risultato: con i 2 cavi il suono
risulta abbastanza "triste", suono poco corposo e tendente a distorcere ache
sui puliti....a questo punto ho provato a togliere uno dei due cavi,
risultato: il suono si alza di volume e i bassi vengono su a manetta e
ottengo un suono molto grosso e corposo oltre a distorcere meno sul pulito,
come lo voglio io insomma...ma come è possibile?.. :trip: .se uso un cono ho un
suono super e invece con due mi scoreggia tutto!!!...
La mia idea è quella di mettere i due coni in serie e di provare con
l'uscita a 16ohm, solo che ho paura che il volume si abbasserà di parecchio
e magari non riuscirò a sfruttare appieno la testata.... :pasc:
Qualche consiglio???
:hummm_1:
kruka
Messaggio da kruka » 15/12/2006, 0:54
qualcosa non torna  :hummm_1:
hai controllato
_ che le impedenze siano giuste??
_ che non hai un cavo rovinato??
_che non hai messo i coni in controfase??
maxmdv
Messaggio da maxmdv » 15/12/2006, 1:00
LE impedenze sono giuste,,,,OK
Cavi rovinati non ce ne sono dato che ho provato i due coni separatamente e vanno uguali....OK
Cos'è questa storia dei coni in controfase???...non è uguale se giro + e - ???
kruka
Messaggio da kruka » 15/12/2006, 1:12
non è uguale....
se hai 2 coni non li puoi collegare a caso
es.  tutte e due le masse sui poli negativi,tutte e due i centrali su quelli positivi (se li metti in parallelo)
provo a spiegare in breve:
il cono vibra in risposta al segnale che ariva dal finale, che è un segnale alternato
vibrando il cono si sposta in fuori e in dentro...i 2 coni devono spostarsi contemporaneamente nella stessa direzione..se inverti un + con un - un cono "spinge" in fuori mentre l'altro spinge "dentro"
dandosi fastidio uno con l'altro
scusa la spiegazione non tecnica ma era per farla breve  :lol:
maxmdv
Messaggio da maxmdv » 15/12/2006, 1:16
Credo proprio che si tratti di questo...suono smorzato e carenza di bassi...i sintomi sono proprio quelli...
Quindi mi basterebbe invertire la polarità di uno dei due coni per risolvere la cosa giusto?
kruka
Messaggio da kruka » 15/12/2006, 1:20
se il problema è quello si.
maxmdv
Messaggio da maxmdv » 15/12/2006, 1:23
E mi dicono pure dalla regia che il più andrebbe collegato in corrispondenza della punta del jack...bene bene...domani provo...Grazie per l'aiuta... :ciao:
