Salve a tutti, spero proprio che mi diate una mano in questa faccenda perché non riesco proprio a venirne a capo...
2 anni fa ho costruito il clone del 2204 con discreto successo, ha suonato sempre da favola sia in sala prove, che in casa, che in concerti vari. A un certo punto in una serata (live) di dicembre, a metà concerto inizia a gracchiare a ogni accordo, finito il picco si sente bene, da allora lo fa in continuazione a partire dalla seconda tacca del volume, al di sotto della quale non gracchia e va da dio.
Ho comprato delle valvole nuove e lo continua a fare, a questo punto il problema mi sembra più serio del previsto. Ho controllato la tensione anodica a valvole finali smontate, 450 volt, a valvole finali montate scende a 430-425, e mentre suona scende ancora, fino a quando gracchia all'alzarsi del volume, a quel punto la tensione anodica è a 380 volt...
A questo punto mi chiedo, io non ricordo se fosse normale il fatto che l'anodica deve scendere, se non lo è,(e supposto che il trafo di alimentazione sia ok, dato che eroga 325 volt alternati costantemente) dite che possa dipendere dal primo elettrolitico doppio? Grazie infinite del supporto ragazzi!
Problemi al mio clone del 2204
Re: Problemi al mio clone del 2204
quando mi si era cotto il primo elettrolitico mi saltava il fusibile . forse non è il primo , prova oltre nella linea di alimentazione . ma il bias è a posto ?
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
- lorespa1988
- Neutrino
Si il bias è perfetto come quando lo regolai la prima volta. Ma dici di scollegare a blocchi i condensatori anodici in cascata?
- lorespa1988
- Neutrino
Credo di aver trovato il problema, con l'aiuto di un oscilloscopio ho controllato cosa arriva alle finali... e come volevasi dimostrare una delle due onde uscenti dalla sfasatrice era sporchissima, colpa del condensatore da 22n sull'anodica che misura ben 3nF!!! (SICURAMENTE ROTTO). Quando lo sostituirò vi aggiornerò!
Ciao, sei poi riuscito a risolvere sostituendo il suddetto cap? :)
