Hiwatt t40 forte soffio
lukehead
Messaggio da lukehead » 20/09/2019, 17:41
Ciao a tutti,
sono ormai giorni che sbatto la testa contro un hiwatt t40 (di cui non riesco a trovare neanche lo schema tra l'altro) che ha un fortissimo rumore di fondo..è la parte pre perchè se esco dal send lo sento e sul finale non sento nulla...ho provato a cambiare le valvole e non cambia nulla...la particolarità è che alzando il master volume (che a quanto sembra sia l'ultimo potenziometro prima del finale...dedotto spartanamente da altri schemi hiwatt) il soffio aumenta a dismisura, alzando il gain non cambia nulla... ho provato a mettere una probe qui e la sul pre per cercare l'ultimo componente "non soffiante"... ma è impossibile.. che mi consigliate?
grazie
luca
Re: Hiwatt t40 forte soffio
Messaggio da alexradium » 20/09/2019, 20:25
l'unica è mettere a massa vari punti lungo il percorso del segnale,a partire dalle griglie delle valvole di pre,naturalmente va fatto capendo come è strutturato il circuito,controlla che non ci siano tensioni dove provi,riporta le varie tensioni sulle valvole,potrebbe essere anche un condensatore in perdita o una resistenza cotta.
lukehead
Messaggio da lukehead » 20/09/2019, 20:40
ti ringrazio alex, ma saresti così gentile da spiegarmi in che consiste mettere a massa il segnale? ..intendi..sento il soffio sul finale, metto a massa in un determinato punto, non sento più, il problema è a monte..e vado avanti..o no?
lukehead
Messaggio da lukehead » 26/09/2019, 17:37
raga, ma nessuno per caso ha lo schema? mi sento più a mio agio quando metto le mani un un ampli se ho uno schema..
Messaggio da alexradium » 27/09/2019, 10:33
Chiedi alla hiwatt o all'importatore italiano
lukehead
Messaggio da lukehead » 30/09/2019, 10:45
allora alex, dalla hiwatt ovviamente non mi hanno neanche risposto, però mi sono impegnato maggiormente e ho eseguito parte di quello che mi avevi suggerito..ho preso tutte le tensioni sui pin delle pre:
12ax7 indicata come t3
1 130
2 1.3mv
3 900mv
4 5.6v
5 5.6v
6 130v
7 -1mv
8 900mv
9 41.6mv
12au7 indicata come t5
1 61v
2 0
3 1.9v
4 5.6
5 5.6
6 64v
7 0
8 1.9v
9 30mv
12ax7 indicata come t4
1 163v
2 71v
3 70v
4 5.6v
5 5.6v
6 71v
7 0
8 500mv
9 0
in ultimo, ci sono 4 el84 indicate come t1,t2,t6,t7, su queste non ho preso le tensioni perchè il problema è sul pre
..prima di fare la seconda parte di quello che mi hai chiesto, e cioè di mettere a massa il segnale delle valvole pre, noto i 71v della sulla griglia 1 della t4 e altri valori, sempre sulla t4 che non sembrano proprio coerenti come le altre...che dite?
Messaggio da alexradium » 30/09/2019, 20:14
trovato questo,almeno puoi provare qualcosa
lukehead
Messaggio da lukehead » 01/10/2019, 8:50
grazie mille, e per quanto riguarda quello i valori che ho riportato che mi dici?
grazie ancora
Messaggio da alexradium » 01/10/2019, 15:33
lukehead ha scritto: ↑
30/09/2019, 10:45
1 163v
2 71v
3 70v
4 5.6v
5 5.6v
6 71v
7 0
8 500mv
9 0
pin 1 2 3 il triodo ha funzione di splitter,sarebbe in teoria quasi giusto,perchè in realtà il pin 3 deve essere più positivo del 2,il quale prende la sua tensione direttamente dal pin 1 dello stadio precedente,il pin 6,il quale in teoria è abbastanza basso e ha poca corrente,direi di togliere tensione togliere T4 e misurare bene tutte le resistenze collegate ad essa,se corrispondono ai valori allora ridai tensione,misurando bene anche le tensioni in entrata dall'alimentazione principale.
Messaggio da alexradium » 01/10/2019, 15:41
comunque se a master 0 non fa rumore il problema dovrebbe essere sulla board dei controlli o sulla T2
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/10/2019, 9:18
alexradium ha scritto: ↑
01/10/2019, 15:41
scusa, perchè dici sulla t2? ..la t2 è una delle 4 finali..e sulla board come procedo?
..ora procedo con il controllo delle resistenze e delle tensioni che mi hai suggerito e ti faccio sapere.
grazie
luca
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/10/2019, 10:35
allora..ho seguito tutto lo schema da te postato sulla pcb e si trova tutto..nel senso che è effettivamente quello..
poi..ho controllato tutte le resistenze sulla t4 e l'unica che non si trova è la r50 che sarebbe la prima da 220k a massa in parallelo con il master (vr6), tutto questo a resistenza collegata a pcb, appena posso, dissaldo e controllo meglio..fatto...è giusta..220k..collegata invece essendo collegata in serie al master da 250k misura da 4 ohm a 110k circa a seconda di come giri il pot, ovviamente.
conclusione...tutte le resistenze della t4 sono ok
Messaggio da alexradium » 02/10/2019, 14:24
02/10/2019, 9:18
01/10/2019, 15:41
grazie
luca
volevo dire T3
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/10/2019, 16:29
.. :hummm_1: ..giusto..hai ragione..il problema è a monte del master..che faccio, controllo le resistenze intorno a t3?
Messaggio da alexradium » 02/10/2019, 17:12
02/10/2019, 16:29
se togli la T3 fa rumore uguale?
