Bias Marshall 6100
Bias Marshall 6100
Ciao ragazzi,
Vorrei sottoporvi il mio problema.
Ho una testata Marshall 6100LM da 100W che ho comprato usata.
Per prima cosa ho effettuato la sostituzione delle valvole di pre con delle
nuove ECC83 S della JJ/Tesla (in totale 7 valvole).
Poi ho effettuato la sostituzione delle 4 valvole finali con delle nuove
Sovtek 5881/6LW6GC (uguali alle originali montate) selezionate
a coppie: una coppia recava la scritta 55 e la seconda coppia 55,5.
Volevo sapere se qualcuno sa a cosa si riferisce questo dato.
Il tipo che me le ha vendute mi ha detto che le seleziona personalmente e che
avrebbero fatto al caso mio.
Le ho montate poi per coppie selezionate come indicato dal manuale.
Alla fine ho eseguito il bias tentando di raggiunger il valore indicato di -50V
come indicato dallo schema agendo sul trimmer dedicato con nessun segnale in input
e con la cassa collegata.
Il problema è che al massimo raggiungo un valore di bias di -48V.
Qualcuno saprebbe indicarmi se tale valore è un problema e del perchè non riesco
a tarare il bias come dovrebbe?
Ciao a tutti e grazie per i consigli che vorrete darmi.
Steeve
Steeve
Ultima modifica di steeve il 07/03/2007, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Re: Bias Marshall 6100
La 'variazione' da te indicata è del tutto irrilevante
Rispetto al valore che ti hanno indicato (-50V) quello che raggiungi (-48) è "praticamente identico"
In fase di re-biasing quello che DEVI verificare sono le correnti per tubo, o coppia di tubi, che NON devono discostarsi le une dalle altre di più di 5 mA (leggendolo inversamente ... il bias và bene se la variazione di corrente a riposo rientra nei 5mA)
Ciao EL84
Molte grazie per le preziose info.
Allora posso stare tranquillo.. era l prima volta che mi cimentavo in operazione del genere
e temevo di aver fatto qualche danno.
Quindi, se ho capito bene, quei valori indicati (55,5 e 55 si riferiscono alla corrente di riposo del tubo?
ciao e acora grazie.
Steve
Steve
De nada !!!!!steeve ha scritto: Ciao EL84
Non ho scritto questo ! E anzi a tal proposito (queste 'scritte' sulle valvole) stò cercando info perchè .... nn ne ho mai viste nè sentito parlaresteeve ha scritto: Quindi, se ho capito bene, quei valori indicati (55,5 e 55 si riferiscono alla corrente di riposo del tubo?
Steve
Appena trovo quelche info SENSATA te la riporto !
Per essere chiari quelle scritte "55" e "55,5" erano fatte a biro sulle scatole
e non compaiono direttamente sulle valvole.
Mi chiedevo per curiosita a quale parametro facessero riferimento.
Ciao e acora grazie.
aaaaaaaaaahhhhhhh ekko !! steeve .... stavo iniziando a preoccuparmi
Non farmi più stì "scherzetti"
E chiedilo a che te le ha vendute a cosa faceva riferimento con quelle scritte anche per tua conoscenza
quei numeri sono mA, quindi la corrente delle valvole.
servono per farti vedere come sono accoppiate
li avevo anche io su una coppia di el84
vai tranquillo.
vai tranquillo.
Molte Kruka e EL84
e scusate l'ovvietà ma per me proprio non lo era.
.. e ora via di
ciao
.. e ora via di
ciao
