Valvolatura anomala...
darkloch
Messaggio da darkloch » 15/04/2007, 13:43
Salve a tutti sono nuovo...e volevo kiedere la vostra opinione su un problema ke mi affligge da 2 giorni....
ho appena rivalvolato la mia testata CARVIN MTS 3200..... appena riaccesa e provata liscia semplicemente con la kitarra attaccatta sul canale pulito, presentava già a bassi volumi un segnale molto sporco...x fare un esempio facendo semplicemente un accordo di mi gli alti sgranavano come se fosse un overdrive....
Ho telefonato al tecnico e mi ha risposto dicendomi ke le valvole x raggiungere un suono più tondo devono essere usate almeno x una 20 di ore...!!!!
Secondo voi è vera questa affermazione o è proprio un problema di fondo.. visto ke sulla testata sono state montate valvole e prevalvole + aggressive della Helectro Harmonix.... seppur sia diventato + aggressivo mi sembra strano ke il canale pulito faccia così cagare..!!!!
AIUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AndreaC
Re: Valvolatura anomala...
Messaggio da AndreaC » 15/04/2007, 13:48
Che le valvole vadano un po' rodate ok, ma non ti aspettare che un overdrive diventi un pulito :stop_hand:, il rodaggio è una finezza...
Il problema non è quello  :alt1:
darkloch
Messaggio da darkloch » 15/04/2007, 13:53
e allora quale potrebbe essere il problema xke il canale pulito fa veramente skifo..cioè a sti punti levo il mio overdrive e uso quello..........
sarà meglio ke mi rifaccio mettere le valvole dello stesso modello ke montava da originale...!?!?
darkloch
Messaggio da darkloch » 15/04/2007, 13:55
potrebbe anke essere x caso ke io uso una Gibson SG con relativo avvicinamento dei pick up alle corde...x il conseguimento di un sound + aggressivo??
hardcore
Messaggio da hardcore » 16/04/2007, 11:57
hai rivalvolato il pre o il finale?...perche' potrebbe essere semplicemente un problema bias....correggetemi se sbaglio...
kuba
Messaggio da kuba » 16/04/2007, 13:44
mha.. strano il bias colora + le valvole nn le porta a distorcere...
cmq si.. può essere il troppo avvicinamento del pick up alle corde porta ad avere + sustain e quindi distorce d +....
prova ad abbassarlo e poi informaci!!
kruka
Messaggio da kruka » 16/04/2007, 13:49
darkloch ha scritto: potrebbe anke essere x caso ke io uso una Gibson SG con relativo avvicinamento dei pick up alle corde...x il conseguimento di un sound + aggressivo??
prova con una chitarra coi single se puoi
non è che un canale pulito resta sempre tale
dipende anche da quantoi segnale in ingresso gli mandi
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 16/04/2007, 14:06
Sei proprio sicuro-sicuro che fossero tutte 12AX7 !?!?! ... non è che avevi una  12AT7 - no ?!  :seetest:
Ciaooo
darkloch
Messaggio da darkloch » 16/04/2007, 14:50
finalmente ho risolto..!!!!! ho abbassato i pick up alla kitarra ed ora i puliti sono parekkio ragionevoli..!!! cmq grazie dei consigli!!!!!
