Re: In crisi per un Amply 60W Per chitarra....
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 30/04/2007, 15:21
Inizio col presentarmi....
Salve a tutti, mi chiamo Antonio, ho 17 anni e studio elettronica a scuola....
Quest'anno ho iniziato il progetto di un amplificatore per chitarra di 60W....
Il progetto l'ho preso da internet....
Ho realizzato le basette e saldato i componenti(con molta difficoltà)....
L'amplificatore funziona correttamente....
Ho provato ad attaccarlo direttamente alla chitarra e funziona... Anche se molto piano....
Quindi ci vuole anche il preamplificatore:
Quest'ultimo mi da dei problemoni....
Appena inserisco il potenziometro P2 Il suono esce a pernacchie e molto piano.....
E oa dopo le varie prove nn funziona per niente........
Mi aiutate? Vi prego... Non ne capisco ancora molto.... :bye2:
PROGETTO:
Amplifier parts:
R1__________________6K8    1W Resistor
R2,R4_____________470R   1/4W Resistors
R3__________________2K   1/2W Trimmer Cermet
R5,R6_______________4K7  1/2W Resistors
R7________________220R   1/2W Resistor
R8__________________2K2  1/2W Resistor
R9_________________50K   1/2W Trimmer Cermet
R10________________68K   1/4W Resistor
R11,R12______________R47   4W Wirewound Resistors
C1,C2,C4,C5________47µF   63V Electrolytic Capacitors
C3________________100µF   25V Electrolytic Capacitor
C6_________________33pF   63V Ceramic Capacitor
C7_______________1000µF   50V Electrolytic Capacitor
C8_______________2200µF   63V Electrolytic Capacitor (See Notes)
D1_________________LED    Any type and color
D2________Diode bridge   200V 6A
Q1,Q2____________BD139    80V 1.5A NPN Transistors
Q3_____________MJ11016   120V 30A NPN Darlington Transistor (See Notes)
Q4_____________MJ11015   120V 30A PNP Darlington Transistor (See Notes)
SW1_______________SPST Mains switch
F1__________________4A Fuse with socket
T1________________220V Primary, 48-50V Secondary 75 to 150VA Mains transformer (See Notes)
PL1_______________Male Mains plug
SPKR______________Uno o più altoparlanti metallici in serie o nell'impedenza risultante totale parallela: maneggiamento minimo di alimentazione di 8 o 4 Ohm: 75W
Preamplifier parts:
P1,P2______________10K   Linear Potentiometers
P3_________________10K   Log. Potentiometer
R1,R2______________68K   1/4W Resistors
R3________________680K   1/4W Resistor
R4________________220K   1/4W Resistor
R5_________________33K   1/4W Resistor
R6,R16______________2K2  1/4W Resistors
R7__________________5K6  1/4W Resistor
R8,R21____________330R   1/4W Resistors
R9_________________47K   1/4W Resistor
R10_______________470R   1/4W Resistor
R11_________________4K7  1/4W Resistor
R12,R20____________10K   1/4W Resistors
R13_______________100R   1/4W Resistor
R14,R15____________47R   1/4W Resistors
R17,R18,R19_______100K   1/4W Resistors
C1,C4,C5,C6________10µF   63V Electrolytic Capacitors
C2_________________47µF   63V Electrolytic Capacitor
C3_________________47pF   63V Ceramic Capacitor
C7_________________15nF   63V Polyester Capacitor
C8_________________22nF   63V Polyester Capacitor
C9________________470nF   63V Polyester Capacitor
C10,C11,C12________10µF   63V Electrolytic Capacitors
C13_______________220µF   63V Electrolytic Capacitor
D1,D2____________BAT46   100V 150mA Schottky-barrier Diodes (see Notes)
Q1,Q3____________BC546    65V 100mA NPN Transistors
Q2_______________BC556    65V 100mA PNP Transistor
J1,J2___________6.3mm. Mono Jack sockets
SW1,SW2___________SPST Switches
Circuit description:
Descrizione del circuito: Questo disegno adotta una topologia affermata del circuito per l'amplificatore di alimentazione, usando un rifornimento della singolo-guida circa di 60V e l'condensatore-accoppiamento per gli altoparlanti. I vantaggi per un amplificatore del guitar sono i circuiti molto semplici, anche per le uscite di alimentazione comparativamente alta e un determinato grado incorporato di protezione dell'altoparlante, dovuto il condensatore C8, impedente il rifornimento di tensione da trasportare negli altoparlanti nel caso di guasto dei transistori dell'uscita. La preamplificazione è alimentata dalle stesse rotaie 60V di l'amplificatore di alimentazione, concedendo effettuare due-transistori gain-block capace di trasporto circa l'uscita di 20V RMS. Ciò fornisce una possibilità molto alta di sovraccarico dell'input.
Technical data:
Sensitivity:
35mV input for 40W 8 Ohm output
42mV input for 60W 4 Ohm output
Frequency response:
50Hz to 20KHz -0.5dB; -1.5dB @ 40Hz; -3.5dB @ 30Hz
Total harmonic distortion @ 1KHz and 8 Ohm load:
Below 0.1% up to 10W; 0.2% @ 30W
Total harmonic distortion @ 10KHz and 8 Ohm load:
Below 0.15% up to 10W; 0.3% @ 30W
Total harmonic distortion @ 1KHz and 4 Ohm load:
Below 0.18% up to 10W; 0.4% @ 60W
Total harmonic distortion @ 10KHz and 4 Ohm load:
Below 0.3% up to 10W; 0.6% @ 60W
Treble control:
+9 / -16dB @ 1KHz; +12 / -24dB @ 10KHz
Brightness control:
+6.5dB @ 500Hz; +7dB @ 1KHz; +8.5dB @ 10KHz
Bass control:
-17.5dB @ 100Hz; -26dB @ 50Hz; -28dB @ 40Hz
Notes:
Il valore elencato per C8 è il valore suggerito minimo. Un condensatore 3300µF o due condensatori 2200µF metallici parallelamente sarebbe una scelta migliore. * I tipi del transistore di Darlington elencati hanno potuto essere troppo surdimensionati per un tal disegno. Potete sostituirli con MJ11014 (Q3) e MJ11013 (Q4) o TIP142 (Q3) e TIP147 (Q4).
* Il trasformatore T1 può essere anche un 24 + 24V o 25 + tipo 25V (cioè 48V o 50V concentrano colpito). Ovviamente, centro-colpire deve essere lasciato disgiunto.
* D1 e D2 possono essere qualunque tipi del diodo della Schottky-barriera. Con questi dispositivi, il funzionamento armonico di modificatore sarà duro. Usando per i diodi comuni del silicone D1 e D2 due 1N4148, il funzionamento armonico di modificatore sarà più morbido.
* In tutti i casi dove i transistori di Darlington sono utilizzati poichè i dispositivi di uscita esso è essenziali che il transistore di rilevamento (Q2) dovrebbe essere dentro vicino contatto termico con i transistori dell'uscita come possibile. Di conseguenza un tipo del transistore di TO126-case è stato scelto per la bullonatura facile sul dissipatore di calore, molto vicino all'accoppiamento dell'uscita.
* R9 deve essere assettato per misurare circa la metà del rifornimento di tensione attraverso il cavo positivo di C7 e di terra. Una regolazione migliore può essere fatta per mezzo di un oscilloscopio, per ottenere un clipping simmetrico della forma dell'onda dell'uscita ad alimentazione massima dell'uscita.
* Per regolare corrente tranquilla, rimuovere temporaneamente il fusibile F1 ed inserire le sonde di un Avo-tester nei due cavi del supporto del fusibile.
* Regolare il controllo di volume al minimo ed il regolatore R3 alla relativa resistenza minima.
* Alimentazione-sul circuito e registrare R3 per leggere un'illustrazione corrente di circa 30 a 35mA.
* Attendere circa 15 minuti, vigilanza se la corrente sta variando e riadattare se necessario.
Ultima modifica di AntonioTerry il 30/04/2007, 15:41, modificato 1 volta in totale.
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 30/04/2007, 15:44
Se ci fai vedere gli schemi è meglio.... :????:
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 30/04/2007, 23:18
E si vorrei... ma nn so come si postano....
Boss
Messaggio da Boss » 30/04/2007, 23:41
Posto io gli schemi al posto suo
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 02/05/2007, 9:32
Hai regolato i trimmer R9 e R3?R9 lo regoli cercando di ottenere una tensione sul positivo di C7 che è circa la metà di quella di alimentazione.R3 lo devi tarare inserendo in serie al positivo di alimentazione un amperometro in modo da far assorbire all'ampli circa 30-35mA.Fatto questo dovresti ricontrollare il montaggio del pre....cosa significa che quando "inserisci" P2 il suono esce a pernacchie e molto piano?P2 regola i toni alti....Se hai un oscilloscopio e un generatore di segnale dovresti verificare il segnale durante il suo tragitto all'interno del pre....Buona fortuna!
Messaggio da luix » 02/05/2007, 13:29
A me sembra un transistor del preamp polarizzato male, se posso consigliare farei un bel preamp a JFET che è molto più chitarristico...
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 02/05/2007, 14:55
Allora...
I 2 trimmer sono stati regolati a 35mA ognuno....
Quando provo il circuito senza il P2 funziona tranquillamente...
appena lo inserisco, cè una enorme autoscillazione con una frequenza assurda, dopo la quale nn mi funziona piu niente....
Lo vorrei tanto un Preamplificatore a Jfet :coppa: ma:
1) non lo so progettare da solo
2) lo vorrei semplicissimo (volume distorsione bassi ed alti)
3) il mio amplificatore funziona a 60V e quindi mi servirebbe un preamp. a 60V....
Boss
Messaggio da Boss » 02/05/2007, 15:11
I Jfet luix se li mangia la mattina!! In galleria qualcosa c'è di sicuro :rockon:
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 02/05/2007, 15:29
potresti linkare?
Boss
Messaggio da Boss » 02/05/2007, 15:31
Ehm esiste una cosa che si chiama galleria
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 5&catid=57
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 02/05/2007, 16:05
Non ce ne è nessuno che funzioni a piu di 9V...
Come faccio?
Messaggio da luix » 03/05/2007, 1:15
Allora vediamo prima di far funzionare il tuo poi magari ti preparo uno schemino di un preamp a JFET ad alta tensione.
Che intendi appena inserisci P2? Non è già saldato al suo posto? Puoi postare qualche foto?
Per favore misura la tensione ai capi dei collettori di T1 e T2, se è circa 30V (metà tensione di alimentazione) sono apposto altrimenti il bias è starato...
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 03/05/2007, 11:37
io i potenziometri e le varie cose le collego nei connettori... quindi appena collego il P2 nn mi funziona piu niente....
Ora provvedo a misurare questa tensione...
T1 e T2 intendi i darlington di potenza? = Q1 e Q2 dell'amplificatore??
Ultima modifica di AntonioTerry il 03/05/2007, 11:50, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/05/2007, 11:44
AntonioTerry ha scritto: tenzione...
:seetest: :seetest:
AntonioTerry ha scritto: io i potenziometri e le varie cose le collego nei connettori
prova a saldare p2 direttamente, ma gari fa un falso contatto il connettore
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 03/05/2007, 11:46
Se poi lo saldo direttamente nn ho come sistemare la basetta nello scatolo...
Purtropppo ci sono un bel po di problemoni:
1) la mia giovane età seguita dalla mia inesperienza....
2) L'assenza di macchinari quali: Oscilloscopio, Generatore di segnale, Tester(Di qualità), Alimentatore variabile...
3) Assenza del tirastagno.... Per la quale ho rovinato molto le basette....
ECC ECC.......
:muro: :muro: :muro: :muro: :muro:
Ultima modifica di AntonioTerry il 03/05/2007, 11:53, modificato 1 volta in totale.
