Re: Help
Hiwatt: ronzii e oscillazioni
Kirk 78 mi sta aiutando con il mio Hiwatt...in pratica ora l'ampli suona per circa 20 secondi poi parte una forte oscillazione!Un'altro problema che si evidenzia è che il TU emette uno strano ronzio!!Che cosa può essere??è normale?? Dato che non riesco a postare le foto e lo schema, qui metto il link del sito dove ho trovato gli schemi (Lo trovate in fondo "DR103 Manual Complete")http://www.mhuss.com/Hiwatt/tech2.html
Ultima modifica di AndreaC il 10/05/2007, 23:45, modificato 1 volta in totale.
Re: Help
per le foto schemi etc etc te lo ha detto anche luix usa imageshack.us
carichi la foto (upload) e poi riporti qui il link
per il problema detto cosi non è facile risalire al colpevole
tu hai seguito lo schema alla lettera??trasformatori identici secondo specificghe??
qualche valvola farlocca che fa le bizze dopo che si è scaldata
un componente dispettoso??
dovresti andare per gradi magari suoni solo co finale per un po' e vedi se
il problema rimane..in modo da restringere un po' il campo...
PS potevi continuare sull'altro 3d almeno chi legge si ritrova tutta la discussione in un colpo
solo e magari prende qualche spunto
Re: Help
MarAle ... guarda che dovresti essere molto più dettagliato - così come l'hai scritta potrebbe essere .. di tutto di più
Le primissime cose da fare sono
- misurare tutte le tensioni ai pin delle valvole e dei trasformatori e riportarle in una tabella per futuri riferimenti
-verificare, qualora non l'avessi già fatto!, i collegamenti a massa e tutti i collegamenti relativi alle tensioni di placca
Questo è giusto per avere un punto di partenza.
Re: Help
Se il trasformatore finale ti ronza quando suoni vuol dire che hai sbagliato a collegare l'altoparlante di uscita o lo hai cortocircuitato.... cosi che si buttano i primi trafi!!
Poi... se autooscilla dopo 20 secondi vuol dire che quando la valvolina si è accesa ben bene e è a pieno regime hai troppo gain e autooscilla oppure non hai messo i cavetti schermati sulle griglie...
Ultima modifica di Boss il 06/05/2007, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Re: Help
Infatti insieme a kirk78 si era pensato che fosse una valvola e quando va a pieno regime provoca questa oscillazione!!che cosa si può fare per evitare questo??Per quanto rigurda i cavi schermati quelli li ho messi... Boh!!!
Re: Help
per suonare solo col filnale intendo se hai la possibilità entra direttamente prima
della phase inverter escludendo il pre(naturalmente dovrai scollegare le due parti)
se l'oscillazione rimane cerca il problema nel finale...
cmq secondo me dipende da una valvola visto che il problema te lo da dopo un po'
anche a me è capitato qualcosa del genere
Re: Help
Ho fatto le varie misure sulle valvole e la cosa che più mi sa strana è la differenza di tensione che trovo tra il Tap blu ed il Tap nero del TU di uscita!!Ai piedini delle valvole trovo:
Tap BLU: 320 V
tap NERO 160 V
Possibile??Grazie
Tap BLU: 320 V
tap NERO 160 V
Possibile??Grazie
Re: Help
scusate...a costo di diventare impopolare..."Help!" è un bel pezzo dei beatles...per favore siate più dettagliati nei titoli dei topic così chi avrà lo stesso problema in futuro eviterà di girare tutto il forum
Re: Help
@blustrat
hai perfettamente ragione !!
MarAle
la cosa è strana!
inverti i tap del trasfo o inverti le valvole e rifai il controllo
o la colpa è di una valvola o del trasfo
pero' specifica meglio!! non tutti i trasfo hanno un filo nero e uno blu
io immagino che siano l'anodica per le valvole e il centrale abbia un altro colore
altrimenti facciamo confusione
MarAle
la cosa è strana!
Re: Help
Si scusami sono stato poco chiaro....ho un TU push e pull e nel primario ho tre file nero rosso e blu...il rosso è l'alimentazione e il nero ed il blu vanno all'anodica delle valvole!!Infatti anche a me è sembrato un pò strana sta cosa...ora domani faccio la prova e poi posto!!Ciao Grazie
- AndreaC
Re: Hiwatt: ronzii e oscillazioni
Mi sono permesso di cambiare il titolo anche di questo 3d, ragazzi se scegliamo titoli inerenti aumentiamo la consultabilità per tutti
Si hai fatto bene....Allora ho rifatto la saldatura sull'anodica e ora la tensione è di 450 Volt!!Però ho consultato di nuovo lo schema e ho notato che il bias è -38V mentre io trovo -50V!!Sembra che le valvole si surriscaldino un pò troppo...provo a fare il circuito che modifica la tensione di bias!??
Ultima modifica di MarAle il 12/05/2007, 0:54, modificato 1 volta in totale.
