jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
Re: jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
poco fa l ho acceso e fischiava appena mettevo su on lo standby...
un fischio forte anke a volume e pre a zero!
sto cercando d postare tutto cio ke noto mentre sn alle prese cn l ampli
adesso m sn accorto ke partendo cn i toni a zero...se aumento il vol e il pre l hum e leggero...
aumentando anke a palla i bassi non aumenta affatto il rumore...se invece agisco sui medi e alti l hum allora aumenta !!
uno .... lascia stare i copri valvole .... non servono a quasi una mazza . io ho fatto l'Atomic16 che ha gain da SPAVENTO e NON ho alcun hum e nemmeno problemi di microfonicità e lo utilizzo senza ALCUN COPRI VALVE !!!
Due ... questa fase è molto delicata perchè molto probabilemnte quando hai spostato i cavi per mettere la colla hai evidenziato qualche contatto 'malsano'.
Devi , con un oggetto ISOLATO, un stecca di legno và benissimo, ad ampli acceso, con la MASSIMA ATTENZIONE, spostare ogni singolo cavetto e vedere se riesci ad identificare l'incriminato
grazie el
mi spiehi una cosa?
come e ke trovo continuita tra i pin 4-5 e 9 delle pre e 2 e 7 delle finali?
anke a valvole disinserite!!
ora controllo ke i filamenti da 6,3v non siano in continuita tra loro...inizio ad avere un brivido..
mi spiehi una cosa?
tra i 2 filementi ke mi danno 6,3 v c e continuita!!
ma e normale??!?
escono 6,5v ma come e possibile ke mi da contiuita ,appunto...
ma e normale??!?
il problema e nelle interferenza..mi sa tanto...
ma puo mai essre ke un condensatore(c21..quello doppio da 500v a 50uf) eroga 320v mentre gli altri 2 400 circa?
sto cercando d capire pure se c e qualcosa ke non va.,.,di saltato...
oggi ho continuato a fare prove..
allora..mi sono accorto ke se metto il jack della chitarra nell input high,il rumore aumenta...selo metto nell input low il ronzio resta uguale..
tutto cio xke appena inserisco il jack,si elimina il contatto tra le linguette metalliche del jack..una delle quali e collegata a massa presumo!
se guardate bene il disegnino dei fili dei jack capite meglio..
insomma..e come se appena inserisco il jack e s solleva la prima linguetta metallica si elimina un punto di massa...e il rrunore aumenta molto!
oggi ho skermato x bene il cavo ke va al pin2 di v1 e un po il rumore e diminuito...tant e ke potevo suonare e sentire un po di suono decente..ma se alzo il volume dibventa davverp fastidioso...
ragazzi secondo voi conviene ke metto a massa seguendo gli skemi di ceriatone...?
perke sto skema qui ke ho seguito m inizia a stare sulle p----....
se guardate bene sulle parte sinistra del pcb ci dovrebebro essere dei punti a massa x tutti quei condensatori e invece ci sono dei sistemi di massa un po strani...o almeno sembra...
boh...
boh...
altra nota:
se diminuisco la resistenza del bias..agendo sul trimmer,il fruscio diminiuisce fino quasi a sparire...ma in qst modo le valvole non lavorano bene credo..il suono non esce o e gracchiante...
sto iniziando a innervosirmi....
non riesco a capire da dove viene sto rumore di fondo...
ho smontato mezzo ampli x cercare di trovare una fonte di rumore...ma niente da fare..
tutto cio ke ho osservato ve l ho postato
sinceramente m sn seccato..e da un sacco ke c sbatto su...e non concludo nulla... :'(
forse ho trovato la causa del problema...
il filamento sec da 6,3v non era provvisto di massa...ieri ho provato a forzare un punto di massa e sembra ok...
Bene!
Ora ti puoi rilassare, imbracciare la guitarra e...
SUONARE!
SUONARE!
allora ragazzi..
la possessione dei 50hz e finita...
ma resta sempre un leggero umore di fondo...nulla di ke...
mi sn accorto ke aumentando l anodica del bias..sparisce qst fruscio...
xo le valvole nn suonano piu bene e gracchiano un po.
ora m domando...le valvole e normale ke siano cosi incandescenti e ke emettano questo lieve fruscio x lavorare a dovere..oppure c e da regolare bene il vbias?
Le valvole non dovrebbero essere incandescenti. Illuminate sì, ma non in fusione.
Io, una controllata al bias la darei.
Non so se lo conosci già, ma eventualmente aiutati con questo:
http://www.webervst.com/tubes/calcbias. ... 0&power=37
grazie zazaz,ottima segnalazione!
il mio problema sai quale e ?
ke nn riesco a misurare la tensione di bias...
usando un solo tester e mettendo i cavi a cavallo tra la resistenza posta tra i pin 1&8 e massa...non m rileva alcun valore!
agendo sul trimmer regolo solo la tensione negativa del bias al pin5 delle finali..ma x il resto nn riesco a ottenere altre misurazioni e nn capisco xke!
