jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
Re: jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
Nicale, sono d'accordo con meritil.
Ho sentito l'ultimo file che hai postato ed il rumore mi sembra davvero troppo...
raga c e una differenza di 8 ma tra le due finali xke nn le ho matchate
se metto a 40 una l altra mi sta e 32
se metto a 40 l altra,la prima m va a 48ma!!!
come ti ho accennato in chat ci sono un paio di problemini;
1. sicuramente c'è hum, percui verifica stadio alimentazione
2. sicuramente c'è qualche massa che NON fà contatto bene
3. sicuramente qualche condensatore non và o è montato male
.... Adesso + di prima devi armarti di santa apzienza ed inizare a ricercare cosa non và.
Togli tutte le valvole al preampli e poi accendilo, ascolta cosa esce
a. C'è ancora il rumore ?! male
b. non c'è più ... allora inserisci UNA alla volta (sempre mettendo in stanby l'ampli) le pre iniziando dal phase inverter e ogni volta ascolta cose esce
c. così vediamo se almeno individuiamo uno stadio in particolare
RiCiaO
RiCiaO
EL84 ha scritto: come ti ho accennato in chat ci sono un paio di problemini;
RiCiaO
allora...domattina facci ola prova delle valvole...
x quanto riguarda qui 3 problemi,vuoi dire se"sicuramente"e presente ognuno dei 3 oppure (mi auguro)solo uno di quei casi ke m hai elencato??
spero la seconda opzione!!! red_face
sto effettuando la prova da te consigliatami el84(avessi la santa azienza ke hai tu..)
allora...senza alcuna pre l ampl emuto come un pesce.
ho inserito la v3(phase inv) e sento un legero brusio....la cosa particolare e ke si sente quando metto il master tra le ore 12 e le ore 3...non e udubile sino a meta corsa del pot...e poi mettendo a manetta scmpare questo brusio.
ora provo a inserire v2...
rumore leggermente piu udubile.stessa cosa....fino a ore 12 nn e udubile...poi alzando fino alla fine il master il brusio aumenta(ma siamo a livelli davvero bassi...soltanto con il master a palla si sente un brusio consistente...ma neanche molto...considerando ke a quel volume(A palla)non potrei mai suonare.
piccola nota:
il fruscio aumente se metto il pot presence a palla....diciamo piu ke altro ke il fruscio va su frequanze piu alte...e diventa piu udibile
inserisco v1...
ecco ora il fruscio raggiunge i livelli normali.
il fruscio raggiunge i livelli ke poco fa raggiungevo solo colpot master a palla,anche col pot a a ore 10/11...
si sentono quei leggeri fruscii ke pocanzi nn sentivo...quelle specie di scariche..disturbi ecco...
adesso il pot del pre vol influisce sul brusio...(logicamente)
e cn i 2 pot a meta corsa(pre e master) il brusio diventa rumore...
acco il sunto della situaz...
continuo a fare altre prove intanto...
piccola nota:
inserisco v1...
allora...
ho portato la coppia di diodi direttamente sull interruttore standby...e il filo scende giu direttamente a c23
adesso ho dovutoi portare solo 1 filo all resistenza da 220k del bias..
decisamente l interferenza e li...
metto la mano..vicino a quela zona...e scompare il disturbo resta solo il fruscio delle valvole...
ora sto stud un modo x interporrre un pezzo d alluminio tra il pcb e la zona dei jack d input!!
facendo dell prove al volo il rumore scmpariva..ma era sempre il mio corpo xo ke eliminava il piu del rumore!!
sn accetti consigli!!
Hai usato cavi schermati per mandare il segnale dall'ingresso alla prima valvola?
E' il primo stadio che non và bene !!
Ricontrolla TUTTO, saldature, fili, alim. filamenti, saldature, cavetto schermato all'ingresso
certo ke uso cavi skermati!!
uff uff....proprio fastidiosa sta alternata ou....
Prova anche a mettere il cappuccio di metallo alla prima valvola....
luix ha scritto: Prova anche a mettere il cappuccio di metallo alla prima valvola....
fatto...
niente...il rumore scompare nn appena metto una mano all interno dell ampli..in prossimita dei jack di input...
posso suonare cn una mano e cn l altra faccio massa e evito ke l ampli ronza
Ma tocchi qualcosa o semplicemente avvicini la mano?
Hai messo la messa a terra sullo chassis nello stesso punto dove colleghi la massa dell'alimentazione?
più che altro il cavo schermato....
la schermatura l'hai attaccata a massa solo ed esclusivamente da un lato?
solo da un lato...
grazie al consiglio di luix,oggi se trovo 2 res da 100ohm provo a metterle in serie ai filamenti da 6,3v a massa....cosi come si vede nel suo ampli mini peory.....
vedremo cosa ottengo...
nula da fare
ho messo 2 res 100 ohm da 1/2w alla fine della serie da 6,3v(dopo v3)e le ho unite a massa.
il rumore e uguale...
stessa cosa...avviicino la mano nella zona dei jack e il rumore x magia sparisce
