jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
Re: jcm800 diy ke all accensione sembra fondere ...
hai impostato il multimetro sui millivolt? (non milliampere) la resitenza da 1ohm è da un ohm veramente? le hai controllate prima di mettercele? io ho comprato una decina di resistenze da 1ohm che però erano da 4ohm ...
togli l'ampli dallo standby prima di legere dalle resistenze?
tips:
puoi controllare il bias leggendo la corrente anzichè la tensione(in realtà è proprio questo il sistema), per farlo però devi scollegare il pin3 dalla finale e ficcarci un puntale del MM, e al primario del TU (che prima era attaccato al pin3) devi ficcarci l'altro puntale, impostando il multimetro sui milliampere, il tutto facendo in modo che i puntali siano ben saldi sui punti in questione per tutta l'operazione.
il valore da leggere è lo stesso solo che è espresso in milliampere anzichè in millivolts.
Meritil
tips:
Meritil
ragazzi ecco il lavoro completo!
allora,x quanto riguarda il discorso del bias:
ho rimesso la res da 22ok x il bias...
dunque...riesco a raggiungere i 40mv circa di tensione di bias...ma le valvole scaldano davvero assai...
e un po strana la cosa...
m spiego meglio:
innanzitutto m sn ricordato ke le valvole,x mia dimenticanza,non sono matchate,primo problema
secondo.
misuro la tensione di bias su una valvola,e ottengo 40 circa,vado sull altra e misuro circa 33...
alla fine,viste ste discrepanze,ho preferito impostare -35mv a livello dell incrocio delle 2 220k..sul pcb...e lasciare cosi.
lampli suona bene cmq...e scalda un po meno cosi...
ora lascio cosi tutto..appena le valvole fondono le cambio e me le facci omatchare....
a breve registro degli mp3...cosi m fate sapere!
OOOOOOhhhhhhhh !!
Benissimo Nicale
Tra l'altro quello è un valore "normale" (40mV), le valvole SCALDANO fin dai tempi dei tempi
Attendiamo MP3 !!!
Benissimo Nicale
Attendiamo MP3 !!!
il fatto che leggi 40mv e 33mv è proprio perchè non sono matchate... nulla di grave non ti preoccupare.
grazie ragazzi,il problema e ke a 4o mv il fruscio e un po fastidioso..sìxcio ho tarato il bias un po piu freddo x attenuare questo rumore...sto sui 35mv...anziche 40.6...come dovrei da calcoli!
fruscio ?!?!?!?!
ma !?!? .... mica stai sottointendedno quel bellissimo flusso di elettroni che sgorgano dalle finali ed emettono quel dolce SUONO !?!???!?!?? quando il volume è AL MASSIMO !!!!!?!?!???!
EL84 ha scritto: fruscio ?!?!?!?!
esattamente...fasci di elettoni impazziti ke creano una melodia frusciante ma ke non appena tocco le corde lascia spazio a una melodia assorante
ragazzi ora v posto un mp3 dell ampli,messo a pre.vol a ore 9 e master a ore 3.
ecco cosa esce dal ampli, cn un mic da 3 euro messo davanti alle casse a circa 10 cm di distanza.
ditemi ke ne pensate....ve ne sarei grato....
http://rapidshare.com/files/34220399/noise.mp3.html
nera !! non me lo fà scaricare
EL84 ha scritto: nera !! non me lo fà scaricare
strano...
hai cliccato su free?
e poi inserito il codice naturalmente..
You have reached the download-limit for free-users.nicale19 ha scritto:
strano...
Sì, anche a me dice lo stesso.EL84 ha scritto: You have reached the download-limit for free-users.
Nicale, prova a d usare http://putfile.com
Ti devi registrare, anche se è free, ma funziona bene.
io ci sono riuscito a scaricare...
nic la tua testata ha grossa crisi... gracchia allegramente e in maniera brutta... ci sono senz'altro dei punti saldati alla CC e/o qualche condensatore difettoso/collegatomale
verifica tutto e oltre a copiare il layout,
VERIFICA SULLO SCHEMA CHE TUTTO COINCIDA
meritil considera ke l ampli era messo a volume abbastanza elevato pero e con il mic a 10 cm...meritil ha scritto: io ci sono riuscito a scaricare...
x questo ho provato a suonare un paio di note...x far notare cmq la differenza tra fruscio e suono!
cmq si il fruscio c e....nn e leggero.
oggi ho provato una plexi dal mio liutaio (a volumi bassi xo)
ed era silenziosa davvero.
a volumi bassi anke la mia lo e...si sente solo il gracchiare delle finali...ma questo nn c posso fare nulla:(
