consiglio per problemi al trasformatore del mio preamplificatore
Per due o tre giorni prima dell'estate sono stato un uomo felice col mio clone del soldano x88r
Un giorno poi all'improvviso smisero di funzionare i secondari a basso voltaggio:
questo trasfo che presi da novarria aveva un secondario da 270 volt e altri 3 a basso voltaggio, di cui due da 6,3 volt e uno da 5v.
Dei due da 6,3 uno da 5,6V, l'altro è morto, quello da 5 da invece 4,5.
Ora a parte le incazzature, visto che l'alta tensione va e non mi andava di buttare soldi, mi chiedevo se aveva senso mettere nel rack che ha ancora spazio, un piccolo trasfo solo per i filamenti dalla parte opposta di dove si trova il maledetto di novarria.
La mia paura è quella di incappare in ronzii dovuti ai disturbi che si possono creare con due trasfo
Grazie dei consigli che arriveranno
Ciau
Ciau
Re: consiglio per problemi al trasformatore del mio preamplificatore
io consiglierei di sentire novarria ....
di solito è disponibile ed inoltre la garanzia in teoria è di 2 anni....
ciao
joe
ciao
joe
solitamente però si pagano le spese di spedizione, visto poi che ho sentito molti lamentarsi dei novarria, a questo punto preferisco proprio lasciarlo perdere e non avere mai più nulla a che fare con lui
Beh come prima cosa sentirei novarria poi se ti conviene lo fai cambiare altrimenti metti un piccolo T. dentro solo per i secondari che non penso ti dia alcun problema...
Quoto al 100% et aggiungo .... guarda che ti puoi tirare fuori la tensione che ti serve da un ramo del.HTluix ha scritto: Beh come prima cosa sentirei novarria ................
magari dico una cavolata, ma non potresti raddrizzare e regolare l'altro secondario dei 6,3?
Antonè ma come fai a tirare fuori 6.3V da un secondario HT?!?!?! E poi con quella corrente!!!!
@ fr3d: probabilmente un solo secondario da 6.3V non ce la fa ad alimentare tutte le valvole...
ripeto, uno da 6,3 eroga 5,7 e l'altro da 6,3 è morto...Quindi
sì ma fred diceva di rettificare e stabilizzare. 5.7 rettificati danno circa 8v quindi riusciresti. se poi ha ragione luix e un secondario solo non basta allora è un altro discorso
ho 6 valvole, circa quindi 1,5A di assorbimento, dovrei poi utilizzare un 7806 per fare le cose benino che non regge più di 1,3A, di usare un partitore resistivo per abbassare la tensione non sono convinto...
A quel punto metto un altro trasfo per i filamenti e vaffa
a quel punto utilizzerei anche il LM723 e faccio 6,3 0 12V precisi e stabilissimi
Berghem.de.sota
Credo di poter dire sapendo quello che sto dicendo che
un trasformatore NON PUO' cambiare tensione di uscita
col tempo.
Se questo succede le possibilità sono 3:
1 - Ti stai sbagliando (non credo)
2 - Il trasfo ha dei cavetti saldati all'interno e una saldatura è saltata.
3 - Alcune spire sono andate in corto. Il trasfo E' CONDANNATO.
Se è la terza non c'è piu' niente da fare, è solo questione di ore,
il trasfo andrà arrosto. Ricavare tensioni dagli altri secondari
è solo tempo perso.
Chiedo scusa per la franchezza, ma perchè sprecare tempo e soldi?
col tempo.
è solo tempo perso.
