Trasformatore di uscita.
joepack
Messaggio da joepack » 09/11/2007, 12:11
  ieri ho acquistato un finale stereo a rack, il venditore mi ha detto che il trasformatore di uscita di uno dei 2 canali è andato....
  Ieri per verificare mi sono messo a controllare il trasformatore incriminato verificandone le resistenze dell'avvolgimento di ingresso e di uscita, alla ricerca di un eventiale corto...
  Bè i dati mi dicono che il trasformatore "andato" presenta gli stessi valori di resistenza in continua di quello "sano".
  La cosa mi ha lascato molto perplesso.
  E' possibile che la prova che ho fatto non sia sufficiente?
  Mi sapete dare qualche info in più, o qualche prova da fare?
grazie 1000
joe
p.s. pensavo di mandare richieste tecniche a luix via pm come suggerissce meritil...  :lol1: :lol1:
EL84
Manager
Manager
Re: Trasformatore di uscita.
Messaggio da EL84 » 09/11/2007, 12:16
Devi applicare le seguenti formule tenendo conto di misurare i valori di tensione alternata ai capi del trasfo con in parallelo una R da 470ohm
Ti ho messo un esempio (è più chiaro !)
TRASFORMATORE DI USCITA
E (alternata sul primario) 6,3 voltAC
Vs (rilevata sul secondario 0,21 voltAC
Rapporto Spire:                     30,0:1
La formula è data da E/Vs
Ciaoooooooooooooo
Messaggio da luix » 09/11/2007, 12:17
Meriiiiiiiitil  :hun1: :hun1: :hun1: :enco1: :enco1: :enco1:
Per testare il TU dagli in ingresso una qualche tensione presa da un trasformatore tipo 12 alternati, ovviamente metti in serie un fusibile da 100mA o poco più per evitare danni, e vedi cosa esce, se entrambi i trasformatori danno una uscita identica allora sono OK ed il problema è da trovare in un altra parte del circuito...
joepack
Messaggio da joepack » 09/11/2007, 12:26
ma il fatto che la resistenza in continua è ok, non è condizione sufficiente?
Che fattori in gioco potrebbero esserci per cui non sia in corto ma non funzioni?
grazie
joe
Messaggio da Vicus » 26/12/2007, 22:04
L'ohmetro usa tensioni bassissime e magari il corto si verifica quando le tensioni sono un po' più alte superando la soglia di tensione sotto cui l'isolante funziona. Ma è solo una mia idea.
