ipotesi su una carvin legacy
sisma
Messaggio da sisma » 22/01/2008, 21:29
ciao ho preso una testata da 100 watts appunto la legacy
ieri ho fatto le prove portandomela dietro usando la 4X12 della sala prove. ora non ho guardato le specifiche della cassa ma se avessi inserito l'uscita a 8ohm della testa in un ingresso inferiore del cabinet avrei bruciato la testata provocandone lo spegnimento? oppure posso aver causato danni che arriveranno nel tempo?
Ultima modifica di sisma il 22/01/2008, 21:35, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Re: ipotesi su una carvin legacy
Messaggio da EL84 » 23/01/2008, 10:19
Allora ... NON è consigliabile  utilizzare una cassa a 4 ohm connessa all'uscita da 8 o 16 ohm
Ogni amplificatore viene progettato e costruito con un TU che deve rispettare determinati valori di Raa in base al cono connesso (appunto 4-8-16 ohm), non è fatto ... a caso  :seetest:
A lungo andare, utilizzando l'ampli con la cassa con impedenza DIVERSA da quella riportata sulla relativa uscita, le valvole finali NON lavorano con i valori giusti di Raa (impedenza riflessa vista come carico dalle valvole finali!)  :ops:
sisma
Messaggio da sisma » 23/01/2008, 14:11
ohh very thanks!
è stata una svista infatti.
