Sono un nuovo iscritto con la passione degli ampli valvolari.
Ho finito la costruzione di un clone del circuito fender AB763 e ho il seguente problema: quando suono la corda del mi basso (e solo con questa corda) ho un suono "percussivo": ad ogni pletrata ho come un una percussione aggiunta al suono (non so se sono riuscito a spiegare bene ciò che si sente).
L'ampli l'ho costruito come una testata e la cassa abbinata ha 2 classici coni jensen da 10.
L'ampli anche a tutto volume è silenziosissimo senza alcun rumore o ronzio.
Il problema sembra attenuarsi leggermente utilizzando l'ingresso low.
Nell'ampli ho eliminato il primo canale (quello senza riverbero) e il tremolo.
Potrebbero essere un problema sui condensatori posti dopo il choke?
