Valvola microfonica in un Marshall 1987x
Dany82
Messaggio da Dany82 » 28/02/2008, 13:27
Salve, ho avuto occasione di avere per le mani un esemplare di Marshall 1987x reissue. Quello nuovo con il loop effetti. L'ampli è praticamente immacolato eccezion fatta per una valvola del preamp (V2) microfonica che ho provveduto ha sostituire. Con quella nuova però il problema di microfonicità della valvola persiste anche se è un po' diminuito. Per farla breve ho provato diverse valvole in V2 e tutte, messe su quello zoccolo sembrano essere microfoniche....
Possibile che sia un problema dello zoccolo difettoso? Vale la pena provare a sostituirlo??? :????:
meritil
Re: Valvola microfonica in un Marshall 1987x
Messaggio da meritil » 28/02/2008, 15:17
sei sicuro che sia solo v2? prova a battere sulle altre, anche sulle finali, possibilmente ad un volume altino  :ciao:
Leo
Messaggio da Leo » 28/02/2008, 15:31
metti il volume a palla con l'imput a massa e urtale tutte quante... altrimenti c'è qualche altro problema....
Dany82
Messaggio da Dany82 » 28/02/2008, 16:04
.........si, ho provato, ma le altre valvole sembrano tutte ok. Ho notato che anche picchiando su lo chassis vicino alla V2 si avverte questo rumore, mantre con le altre valvole no...Bohhh :????:
