Ciao di nuovo,proprio oggi stavo tirando fuori un pessimo suono da un altro ampli, un Sound City 120. Orribile,due delle valvole finali diventavano rosso fuoco e si sentiva un pericoloso 'spike' negli speaker. Questo con il volume a zero. Sapete,quel minaccioso rumore che sembra 'frusciare' come se dovesse scoppiare tutto da un momento all'altro....
Dopo un po' di 'tirare' un po',con una pinzetta,vari componenti, per vedere se erano tutti saldi,mi sono accorto che uno dei condensatori collegati al pin 6 delle due valvole finali in questione (EL34) ,era staccato,anche se a prima vista sembrava saldo! Non e' uno dei condensatori del bias? L'ho risaldato bene,e il problema del minaccioso 'fruscio' e' risolto, e valvole hanno una luce normale.
Il bias e' stato tarato a - 40 volts (non da me) ,questo e' corretto? Mi sembra che il SC 120 e' un ampli classe A
Pero',un altro problema rimane. Sebbene l'ampli ora suoni bene,quando colpisco le corde della chitarra con molta forza,si sente un suono distorto,ma da schifo....come se del voltaggio si stesse scaricando a terra,non so che dire...
Forse anche in questo caso e' un problema di condensatori che magari stanno facendo passare DC ,o qualcosa del genere?
Io non ho studiato elettronica e quindi quello che so e' per me 'inspiegabile'....che dovrei fare,secondo voi,per risolvere il problema dello 'spike' quando colpisco le corde con forza? Non mi sembra che questa distorsione sia una cosa normale....voi che dite?
Sound City 120 'SPIKES'
- Elettrone Impazzito
Re: Sound City 120 'SPIKES'
sebbene abbia risolto il problema delle valvole 'rosso fuoco' e del brutto fruscio, l'ampli ha un suono normale solo a basso volume....se il volume viene alzato,la distorsione e' uno schifo
Ho un altro SC 120 che ha un suono incredibile,e stranamente ha una gran quantita' di distorsione nel finale.Il che e' molto strano,questi ampli sono piuttosto puliti.
Quindi,per dire,il SC120 che ha una distorsione da schifo,e' certamente anormale....
ciao
ho avuto modo di aprire piu di una volta il SC120 e da quel che ricordo dispone di un EQ attiva...
il che vuol dire che la soppressione di banda puo essere totale rispetto ad una correzione passiva a cui siamo abituati...
ora uno degli svantaggi è che se la rete di eq non è perfettamente tarata ed alimentata alla giusta tensione (mi pare che ci sia un trimmer che regola questo, dai un'occhiata) il risultato è pressochè schifoso.
sulla 120 di un mio amico, usata per il basso, ho fatto un tuneup generale, cambiato tutti gli elettrolitici, sostituito le resistenze di potenza sulle finali, sostituito tutte le valvole, preamp e finali, aggiunta alimentazione in dc delle valvole di pre, regolato il bias in modo da ottenere la massima headroom possibile...in effetti è molto molto pulito come ampli, ma se va in distorsione, beh non è proprio bellissima, almeno per i miei gusti...ma questo lo imputo principalmente al fatto che è distorsione di finale e a me nn va tanto giu ;-)
su quella che ti va in distorsione probabilmente il bias è regolato molto HOT, caldo, oppure è stata fatta qualche modifica per ingrossare la saturazione di pre...
ciao,grazie davvero per l'aiuto.
Comunque io ho avuto vari SC 120, e nessuno di essi aveva questo problema. In generale io sono piuttosto ossessionato con la distorsione del finale,e avendo anche altri ampli (marshall 1987x, fender bandmaster,ecc.) personalmente penso che il SC120 abbia una distorsione del finale senza paragoni,bellissima,ammesso che l'ampli funziona bene. Be' certo ,ho anche sentito molti ampli con una distorsione finale brutta,come nel caso di questo ampli....ma e' evidente che qualcosa non va,non dovrebbe suonare cosi'. Ciao e grazie
