Girovagando per la sezione tutorial ho trovato una guida per settare il bias della jcm 2000. http://www.diyitalia.eu/images/zoom/TUT ... 0-bias.pdf
Perchè queste operazioni? non è possibile usare il calssico metodo della resistenza da 1 Ohm e misurare la caduta di tensione su questa?
(Premetto che non ho mai aperto una jcm2000 e non so niente di quest'ampli)
Bias JCM2000
Bias JCM2000
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
Re: Bias JCM2000
Mi pare di aver capito che sono semplicemente i riferimenti per misurare la tensione per le due coppie di valvole, per fare un bel lavoro potevano metterli esterni a quel punto.
